Nail писал(а): Сб янв 25, 2020 1:10 pm
directman66 писал(а): Пт янв 24, 2020 3:14 pm Перепарьте устройства.
что то не получается,непарится?
2020-1-25 2:07:19 PM - debug: Received zigbee message of type 'endDeviceAnnce' with data '"0x00158d00034de2a6"' of device 'lumi.ctrl_neutral1' (0x00158d00034de2a6) of endpoint 1
2020-1-25 2:06:45 PM - debug: Received zigbee message of type 'endDeviceAnnce' with data '"0x00158d00022ec6e6"' of device 'lumi.ctrl_neutral1' (0x00158d00022ec6e6) of endpoint 1
Тогда перепрошить стик (сбросится nvram) и все устройства спарить по новой.
woow
Сообщение woow »
Из 10 зигбее дивайсов только один климат от xiaomi живой, а остольные отваливается. Система МДМ так и висят без толку от 9 января. Роутер зигбее также. Как заставить работать
Raspberry Pi 3B+
woow писал(а): Вт янв 28, 2020 12:13 am Из 10 зигбее дивайсов только один климат от xiaomi живой, а остольные отваливается. Система МДМ так и висят без толку от 9 января. Роутер зигбее также. Как заставить работать
Перепарить.
woow
Сообщение woow »
directman66 писал(а): Вт янв 28, 2020 10:43 am
woow писал(а): Вт янв 28, 2020 12:13 am Перепарить.
Т.е. понажимать на кнопки? Да, они просипаются и потом отваливается. Роутера тоже неактивны
Raspberry Pi 3B+
Перепарить.
Нужно больше роутеров в сети. И сбросьте nvram стика перепрошивкой.
Hold
Сообщение Hold »
Прошу подсказать, каким образом нужно настроить модуль и SLS шлюз, что бы устройства шлюза отображались в модуле.
Сейчас видны и сразу появляются только устройства которые спариваю со стиком V3.
Он подключен в малину с мажором.
Выглядит так
Настройки модуля и шлюза
Данные в брокер MQTT от шлюза приходят четко. А вот в модуле ничего нет из устройств.
Ну и на карте тоже, шлюза нет. И его девайсов нет.
Или модуль не может одновременно работать со стиком и шлюзом?
Hold писал(а): Вт янв 28, 2020 10:58 am directman66
Выглядит так
viewtopic.php?f=5&t=6011&p=111016&hilit=path#p111016
tvv_yar
Сообщение tvv_yar »
День добрый, а как связать свойство zigbee устройства с объектом в majordomo?
Есть датчик температуры влажности Aqara он видится в zigbee2mqtt
Создаю объект Temp - класса STempSensors
И во вкладке Parameters датчика пытаюсь привязать свойство Temp.Value к Temperature у датчика.
Какая версия z2m? Последние версии поидее сами удаляют новые устройства, в старых версиях были какие-то проблемы.
Nail
Сообщение Nail »
Я думаю последняя
версия.
Последний раз редактировалось Nail Вт янв 28, 2020 8:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
