[Модификация] Простые устройства Xiaomi
dksobol
Re: [Модификация] Простые устройства Xiaomi
Сообщение dksobol »
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner первый не работает. половину свойств нет или он поддерживает только вторую версию более новую?
Eraser
Сообщение Eraser »
dksobol писал(а): Пт янв 24, 2020 8:19 pm Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner первый не работает. половину свойств нет или он поддерживает только вторую версию более новую?
Я добавлял только нужные мне, да и возникла проблема как лучше это все отобразить. Идеи закончились
Connect ---- Telegram
mrcoolyok
Сообщение mrcoolyok »
Пытаюсь прикрутить к модулю первую модель пылесоса.
Подскажите, не совсем понимаю как вы русифицировали статусы и ошибки?
Робот ведь возвращает либо код, либо описание на английском
Пока так(скрин приложил)
Но пока не работает старт\стоп по нажатию
kas5858
Сообщение kas5858 »
mrcoolyok писал(а): Вс янв 26, 2020 9:39 pm Пытаюсь прикрутить к модулю первую модель пылесоса.
У меня такой метод для перевода
if ($this->getProperty('StateText') == "Cleaning") {
  $this->setProperty('StateTextRus',"Уборка");
} else if ($this->getProperty('StateText') == "Zoned cleaning") {
  $this->setProperty('StateTextRus',"Зональная уборка");
} else if ($this->getProperty('StateText') == "Charging") {
  $this->setProperty('StateTextRus',"Заряжается");
} else if ($this->getProperty('StateText') == "Sleeping") {
  $this->setProperty('StateTextRus',"Спит");
} else if ($this->getProperty('StateText') == "Waiting") {
  $this->setProperty('StateTextRus',"Ожидание");
} else if ($this->getProperty('StateText') == "Pause") {
  $this->setProperty('StateTextRus',"Пауза");
} else if ($this->getProperty('StateText') == "Back to home") {
  $this->setProperty('StateTextRus',"Обратно на базу");
} else if ($this->getProperty('StateText') == "Going to target") {
  $this->setProperty('StateTextRus',"Идет к указанной точке");
} else if ($this->getProperty('StateText') == "Spot Cleaning") {
  $this->setProperty('StateTextRus',"Чистка в указанной точке");
} else if ($this->getProperty('StateText') == "Charging Error") {
  $this->setProperty('StateTextRus',"Ошибка Зарядки");
Изображение Connect
Eraser
Сообщение Eraser »
руссификация выполняется в коде, переводится в зависимости от языка MJD (файлы с переводом в папке languages)
старт\стоп по нажатию не делал
klejnov
Сообщение klejnov »
Ребята, подскажите как настроить всё это? Делаю как на скриншотах, а пылесос статус не получает.
СкриншотыSPOILER_SHOW
Eraser
Сообщение Eraser »
klejnov писал(а): Пн янв 27, 2020 10:27 pm Ребята, подскажите как настроить всё это? Делаю как на скриншотах, а пылесос статус не получает.
State_text и error_text не надо привязывать, описание статусов само заполнится
klejnov
Сообщение klejnov »
Eraser писал(а): Пн янв 27, 2020 10:33 pm
Убрал State_text и error_text, но статус не отображается
Eraser
Сообщение Eraser »
klejnov писал(а): Пн янв 27, 2020 11:03 pm
Надо чтобы пылесос статус сменил
klejnov
Сообщение klejnov »
Eraser писал(а): Пн янв 27, 2020 11:07 pm Надо чтобы пылесос статус сменил
Всё равно, что-то не то. Пылесос статус отображает, а ошибки нет (либо отсутствие ошибок)
Вот настройки объекта. Посмотрите, пожалуйста, что не так указано, либо что не указал.
Спасибо большое!
