Разработка контроллера управления светом
LuckyFIA
Сообщение LuckyFIA »
Вдохновившись форумом на ab-log.ru и наигравшись с ардунио, решил сделать контроллер управления силовой частью, в частности светом. Основные характеристики разрабатываемого устр-ва:
Входы: 9 (7 опторазвязанных, 2 ADC)
Выходы: 7 диммируемых, 220V
Управление: через http
+ те же плюшки, что и у MegaD
+ дружба с МД на уровне модуля.
Что думаете?
denis
Re: Разработка контроллера управления светом
Сообщение denis »
Это получится копия mega328. А вот простой ключ и вход управляемый и читаемый по http вот это было бы интересно.
У меня несколько контроллеров самодельных, какие-то функции пересекаются с MegaD, так что это так же реально, как и любое другое устройство :)
Ещё, для чего дружба с MD на уровне модуля? Если оно будет управляться по http, то достаточно будет сделать класс с соответствующими методами и свойствами.
LuckyFIA
denis писал(а):Это получится копия mega328.
Ну не совсем, а вполне законченное устр-во управления силовой частью(светом) с конкретным функционалом, а именно диммирование всех выходов (лампы накаливаня, галогенки) ну и просто Вкл/Выкл по http и/или выполнение некого действия назначенного сработавшему входу над выходами (тут да, используются фун-ции MegaD).
По поводу
denis писал(а):простой ключ и вход управляемый и читаемый по http
не совсем понял, ведь MegaD как раз и позволяет делать это и нетолько
LuckyFIA
sergejey писал(а):Ещё, для чего дружба с MD на уровне модуля? Если оно будет управляться по http, то достаточно будет сделать класс с соответствующими методами и свойствами.
Наверное я не так выразился, конечно будет класс методы, свойства просто хочу некую обертку над этим делом, "натыкал" в ней что делать при срабатывании того или иного входа/выхода и красота :) .
denis
Сообщение denis »
По поводу
я имел ввиду, что интересен модуль с одним входом и одним выходом, малогабаритный. Многовыводных модулей сделано много, в том числе промышленных, на разные вкусы. Беспроводные решения не интересны. Что-то вроде аналога 1-wire ds2413, но управляемый по http без дополнительных аппаратных и софтовых приблуд.
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Была у меня такая затея, некоего контроллера на основе Ардуины меги (много входов/выходов, шим для димера). HTTP интерфейс так сказать для кроссировки входов выходов, т.е.кнопка входа - реле выхода. Но увы программерские мои способности не такие.Вот есть интересная прошивка http://computer-service.pro/smf/index.php?topic=62.0
CONNECT
LuckyFIA
denis писал(а):я имел ввиду, что интересен модуль с одним входом и одним выходом, малогабаритный. Многовыводных модулей сделано много, в том числе промышленных, на разные вкусы. Беспроводные решения не интересны. Что-то вроде аналога 1-wire ds2413, но управляемый по http без дополнительных аппаратных и софтовых приблуд.
Ну это все равно связка Ethernet-контроллера и микроконтроллера ну или программируемый Ethernet-контроллер, все одно больше 2-х портов I\O получается + питание или есть другие идеи?
denis
Сообщение denis »
что-то вроде такого по размерам:
http://mini-monster.ru/index.php
только с возможностью перепрограммировать входы/выходы. Хотя может проще у них под себя прошивку заказать.
LuckyFIA
denis писал(а):что-то вроде такого по размерам:
Предлагаю продолжить обсуждение здесь: http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1613
