[Модуль] Радио 101.ru (app_101ru)
lihodeev
Re: [Модуль] Радио 101.ru (app_101ru)
Сообщение lihodeev »
немного переделал включение радио у себя, может кому пригодится...
избавился от набора шаблонов поведения, теперь он у меня один на включение - включи радио (.+)
и код -
$where = $matches[1];
$terminal_rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM terminals WHERE LATEST_REQUEST LIKE
'%".DBSafe($replyto)."%' ORDER BY LATEST_REQUEST_TIME DESC LIMIT 1");
sg("RadioSetting.PlayTerminal",$terminal_rec['NAME']);
cm('RadioSetting.Control', array('sta'=>$where, 'cmd'=>'play', 'vol'=>80));
работает так -говоришь - включи радио Высоцкий - код бежит в приложение app_radio и ищет там имя станции Высоцкий если находит, включает радио на том терминале с которого пришел запрос (у меня привязаны к помещениям).
есть еще шаблон - включи радио
код
cm('RadioSetting.Control', array('play'));
он включает последнюю станцию которая играла.
правда есть еще один , он выключает радио, но наверное не стоит его приводить.. там просто
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
skyrider
Сообщение skyrider »
Перестало играть радио, удалил модуль, установил заново, пропали станции, поправил в файле - app_101ru.class строки 270 и 294 как рекомендовали на прошлой странице, станции появились, но по прежнему не проигрываются, как поправить, куда смотреть?
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
skyrider писал(а): Пт янв 17, 2020 5:47 pm Перестало играть радио, удалил модуль, установил заново, пропали станции, поправил в файле - app_101ru.class строки 270 и 294 как рекомендовали на прошлой странице, станции появились, но по прежнему не проигрываются, как поправить, куда смотреть?
Проблемы появились после обновления МД модуль не понимает куда транслировать поток (терминалы), Сергею отписал, остаётся только ждать и верить.
Сам пока в ауте (перелом бедра), пока нахожусь вне "умного дома", есть удалёнка, но мозги пока не работают, да и с терминалами для меня
пока тёмный лес
Последний раз редактировалось andrey040670 Пт янв 17, 2020 9:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
andrey040670 писал(а): Пт янв 17, 2020 9:05 pm
Сам пока в ауте (перелом бедра), пока нахожусь вне "умного дома", есть удалёнка, но мозги пока не работают, да и с терминалами, для меня
пока тёмный лес
А на терминалах галка стоит - может проигрывать музыку или чтото такого типа ? И какой тип терминала хотите чтобы играл ?
andrey040670
tarasfrompir писал(а): Пт янв 17, 2020 9:08 pm А на терминалах галка стоит - может проигрывать музыку или чтото такого типа ? И какой тип терминала хотите чтобы играл ?
Ну а как Вы думаете?
Эта проблема случилась как на дефолт_терминале, что и на Вашем Terminals2, без разницы, по этому и отписал Сергею, дело не в модуле, а именно в не совместимости.
Последний раз редактировалось andrey040670 Пт янв 17, 2020 9:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
andrey040670 писал(а): Пт янв 17, 2020 9:18 pm
Эта проблема случилась как на дефолт_терминале, что и на Вашем Terminals2, без разницы, по этому и отписал Сергею, дело не в модуле, а не в не совместимости.
ДЕФОЛТНЫЙ терминал - НЕ проигрывает СЕТЕВЫЕ потоки!!!!
ПС
Зря так - я рекламировать ничего не собирался... :cry: :cry: :cry:
andrey040670
tarasfrompir писал(а): Пт янв 17, 2020 9:24 pm
ПС
С каких это пор? Хотя надо разобраться, что такое сетевой поток, Стриминг или тупо передача в формате мпр3, вав, и дак далее...
MPD (системный) играл до ..., сейчас нет: Stream is not selected.
P/s
Если у Вас вдруг появиться время, может глянете в чём проблема в модуле, с учётом моих правок с регулярками, а то Сергей по ходу забил на него.
Смотрик в классе вот эту регулярку
} elseif (preg_match('/id="footer-player" src="(http.+?)"/isu', $data, $matches)) {
строка 237
или эту -if (preg_match('/(\/api\/channel\/getServers\/.+?)[\'"]/isu', $data, $matches)) {
227
Она не выдает результат
По идее обе надо исправлять - ты же в регулярках силен ;)
andrey040670
tarasfrompir писал(а): Смотрик в классе вот эту регулярку
строка 237
227
По егуляркам выдаёт правильный результат с правками по регуляркам(ссылки открываются правильно) то есть шаблон отрабатывает, проверено, а вот передача на МД, вот здесь затык.
Перейти по урл, всё в порядке, Play Code (PHP):, тут не всё ясно (не работает), Play Code (HTML):
<a href="#" onClick="$.get('/popup/app_101ru.html?ajax=1&op=playstation&id=881');return false;">Play</a>
и здесь тоже самое
andrey040670 писал(а): Пт янв 17, 2020 11:13 pm
строка 237
227
По егуляркам выдаёт правильный результат с правками(ссылки открываются правильно), проверено, а вот передача на МД, вот здесь затык.
и здесь тоже самое
вот это не получает ссылки на само радио - id=881 это же всего навсего ИД станции
а ссылку на радио получает функция - $streamURL=$this->getStreamURL($id);
а вот и ответы от этой функции в хрее -
00:02:13 0.97573500 Cannot find playlist in 2http://101.ru/radio/channel/93
00:02:13 0.64321600 Getting radio page from http://101.ru/radio/channel/93
Это не те регулярки что ты исправлял - это другие регулярки получающие саму ссылку на поток...
Это не то что ты исправлял...
