SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Ну собственно посмотрел - рили китайцы добавили реле в API...
Работает пошустрее, чем через z2Mqtt
Единственное - модуль нужно обновлять ибо данные криво разбирает модуль - например нет инфы про мощность...
Interlock работает, чтобы его включить, нужно сначала включить любой канал, а уже потом включать интерлок в настройках.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Новость не то что хорошая а просто а.....фигенная!! Только я не понимаю как его из major включать?? Обновил модуль, ничего нового в свойствах не появилось. Всё как у меня было раньше так и осталось. Или теперь можно состояние не только считывать но и записывать?
skyrider
Сообщение skyrider »
AndySot писал(а): Пт янв 10, 2020 2:31 am
Вот так работает.... 'Cube.rotate' - заменить на своё свойство.
$ugol=getGlobal('Cube.rotate');
$volumeLevel=getGlobal('ThisComputer.volumeLevel');
$corrective=1.8;//подстройка под себя насколько чувствительно будет
$volumeNew = (int)($volumeLevel + round($ugol/$corrective));
if($volumeNew < 100 && $volumeNew > 1 ) {
setGlobal('ThisComputer.volumeLevel',$volumeNew);
else if ($volumeNew < 1){
 setGlobal('ThisComputer.volumeLevel',0);
else if ($volumeNew > 100){
 setGlobal('ThisComputer.volumeLevel',100);
$matches=getGlobal('ThisComputer.volumeLevel');
cm('ThisComputer.VolumeLevelChanged',array('VALUE'=>$matches));
Спасибо, так работает как надо, установил $corrective=3.8, примерно соответствует: поворот куба на 90 градусов добавляет/убавляет примерно 5% громкости ThisComputer.volumeLevel
Так что те статьи где писали что кубиком можно в умном доме мажордомо\домотикс "вращением" регулировать только свет а громкость Низя идут лесом :)
Возможно ли используя эту наработку так же регулировать громкость телевизора, в качестве пульта в мажордомо работает Вroadlink RM2 Pro.
mab
Сообщение mab »
прикупил шлюз Gateway 2 (DGNWG02LM), прошивку не обновлял, пришёл с прошивкой 1.4.1_150.0143, режим разработчика включил в "Xiaomi miIO", в модуле "Xiaomi Home" нет данных. порт 9898 проверял nmap - закрыт.
что делать? танцы с USB-UART?
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
Да, но не факт что будет работать ! У меня была та же ситуация, но после открытия портов данные идут - а управления НЕТ !
mab
Сообщение mab »
куда же тогда бежать? zigbee2mqtt свисток? а шлюз в помойку?
dengi.76
Выходит что так ... :(
dengi.76
Причём, если почитать тему, то не мы одни с Вами в такой ситуации.
mab
Сообщение mab »
dengi.76 писал(а): Сб янв 11, 2020 11:43 am Выходит что так ... :(
начну всё-таки с USB_UART... а там будет видно
dengi.76
Рекомендую вот это : https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... 2F1576&d=1
