ESP8266-01+relay+dh11/22
Step40
Сообщение Step40 »
Доброго времени суток, сегодня решил подключить к esp-01 датчик температуры и влажности(dh11/22), прошил, все хорошо, воткнул ESP в реле, припаял провода от датчика к ESP. OUT->GPIO2.
После всех манипуляций , даю питание, в сети не появляется, отключаю датчик, буквально минута и ESP подключилась к WI-FI.
Проблема в моей криворукости или к ESP-01 нельзя одновременно подключить и реле, и датчика?
Re: ESP8266-01+relay+dh11/22
Step40 писал(а): Вт янв 07, 2020 2:14 pm Доброго времени суток, сегодня решил подключить к esp-01 датчик температуры и влажности(dh11/22), прошил, все хорошо, воткнул ESP в реле, припаял провода от датчика к ESP. OUT->GPIO2.
Гпио 2 лучше не использовать
Можно точно 12,13.14,15
ZyaK
Сообщение ZyaK »
+ Тоже нарывался на ГПИО2 :) но сечас подтянул резистором к +3.3 и висит на нем выключатель, который садит пин на массу. работает без проблем
ZyaK писал(а): Вт янв 07, 2020 4:03 pm + Тоже нарывался на ГПИО2 :) но сечас подтянул резистором к +3.3 и висит на нем выключатель, который садит пин на массу. работает без проблем
Оно же только реад может быть. Тоесть реле к нему не подклбчиш
ZyaK
Сообщение ZyaK »
tarasfrompir писал(а): Вт янв 07, 2020 4:06 pm Оно же только реад может быть. Тоесть реле к нему не подклбчиш
Оно РЕАДом и назначено, читает статус выключателя
но я пытался управлять релюхой :)
viktor6
Сообщение viktor6 »
А на скетч можно посмотреть?
