Raspberry pi4 model B
Alexander Znamensky
Re: Raspberry pi4 model B
Здравствуйте.
Может кто-то в курсе - мне никак не удается получить системный звук на Raspberry Pi4 model B.
Уже чего только не пробовал....
Нет звука голосового ассистента, радио, и т.п. (только по HDMI или через Jack проигрывается dingdong из Настроек / Звуковых файлов).
Систему установил на чистую малинку (не образом).
Заранее спасибо за совет и помощь!
Последний раз редактировалось Alexander Znamensky Вт апр 21, 2020 11:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alexander Znamensky писал(а): Сб янв 04, 2020 6:20 pm Здравствуйте.
Может кто-то в курсе - у меня никак не удается получить системный звук на Raspberry Pi4 model B.
https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
Alexander Znamensky
xor писал(а): Вс янв 05, 2020 3:35 pm
Спасибо за совет! Но по ошибке там выложены две одинаковые ссылки на образ для PI3.....
Alexander Znamensky писал(а): Вс янв 05, 2020 7:43 pm
автору уже сообщили, он обещал поправить, проверьте
Alexander Znamensky
xor писал(а): Вс янв 05, 2020 9:59 pm
ссылка работает. звук на Raspberry Pi4 есть! Благодарю за помощь!
Alexander Znamensky
Добрый день.
Столкнулся с тем, что на установленном образе стали вываливаться ошибки. Вызваны они отсутствием свободного места на SD карте:
pi@raspberrypi:~ $ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 4.5G 4.3G 0 100% /
devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm
tmpfs 2.0G 9.7M 1.9G 1% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 512M 44M 469M 9% /tmp
/dev/mmcblk0p1 253M 52M 201M 21% /boot
tmpfs 391M 0 391M 0% /run/user/1000
К сожалению, описанный метод расширения разделов в базе знаний MajorDoMo (https://kb.mjdm.ru/resize_filesystem/) не работает.
Пакет sudo apt-get install util-linux устанавливается, а вот sudo сfdisk /dev/mmcblk0 не запускается:
sudo: сfdisk: command not found
Не знаю, что можно сделать в этой ситуации.
Alexander Znamensky
Alexander Znamensky писал(а): Чт янв 09, 2020 10:22 am
Добрый день.
Вопрос решен следующим образом:
В sudo raspi-config выбираем пункт 7 Advanced Options, затем А1 - Expand Filesystem.
После этого происходит перезагрузка, в результате имеем расширенный раздел.
/dev/root 15G 4.3G 9.5G 31% /
Последний раз редактировалось Alexander Znamensky Пт мар 27, 2020 1:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
awladimer
Сообщение awladimer »
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста не могу добиться звука на 3,5 у малинки, голосовой ассистент работает.
Установлен онлайн радио. Проигрывать на терминале: стоит майн.
радио 101.ru работает на телефоне, на компе тоже а на 3,5 малины нету только голосовой ассистент. ткните пожалуйста
Установлено с готового образа Сергея
да и установлен VLC проигрыватель открываю через браузер http://192.168.1.200:8080/видно что играет но звука нет ни где
yurat2008
Сообщение yurat2008 »
Установил с образа диска https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
Так вот столкнулся что не работает cron и таймера
Вот такая комбинация в сценарии не работает как цикл
SetTimeOut("presence_of_peopleTimer","runScript('presence_of_people');", 10);
say("0000");
Вручную отрабатывает
Мож кто подскажет, что не так. На третьей малине у меня все работает и крутится уже года 4 как, а тут хз
sandrey
Сообщение sandrey »
Добрый день. raspberyy pi4 + md с образа. Хочу подключить телевизор и использовать как терминал. Как реализовать не знаю.
запустить браузер на pi не получается. Прошу помощи....
