hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
valerken писал(а): Ср дек 18, 2019 8:05 pm Вы, видимо, правы. А жаль...
После некоторых раздумий и экспериментов... есть мысль рассмотреть правую "выдвижуху".
Левую оставить под основное меню функций, а правую запилить под быструю навигацию между закладками :|
Вот что я имею ввиду: https://youtu.be/N-1rm-mOB6g
Пока не знаю, что получится и на сколько Андроид позволит испохабить этот компонент под свои нужды (там не все так просто как может показаться на первый взгляд).
hc2hunter
Да, с новой правой сдвижной панелью очень удобная навигация получилась:
https://youtu.be/bEN3-kzpsJM
Есть, правда, и нюанс. Теперь при активном скроллировании страниц можно случайно при промотке вправо вызвать её, а не промотать страницу. Но я уже поработал над чувствительностью, и она будет вынесена отдельной настройкой, как и у левой панели.
Также, думаю добавить в Настройки опцию - использовать правую панель или нет. Вдруг она кому-то совсем будет мешать...?
hc2hunter
Пока правое меню оформил такSPOILER_SHOW
Думаю, в будущем мы туда наверх для быстрого доступа впихнем кнопки голосового управления и еще чего-нибудь...
p.s. пока писал, заодно исправил пару досадных багов :oops:
один с работой иммерсивного полноэкранного режима и второй с созданием пустой записи сервера.
правда, обе ситуации были исключительные, и попасть в них было сложно. надеюсь, ни у кого приложение из-за этого не упало...
пофикшено.
valerken
Сообщение valerken »
На вид получается неплохо. Даже лучше, чем листание жестом. Но надо пошшупать :) Ждем-с. Насчет отключения опции - мысль здравая. И даже если кажется, что это никому не нужно и что попасть в такую ситуацию невозможно даже теоретически - обязательно найдется юзер, который как-то извернется и в такую ситуацию попадет. Причем сам не будет помнить, что сделал, чтобы в нее попасть :)
hc2hunter
valerken писал(а): Пт дек 20, 2019 11:19 pm На вид получается неплохо. Даже лучше, чем листание жестом. Но надо пошшупать :)
да, собственно, если хотите можете попробовать промежуточный тестовый билд.
он полностью рабочий, дебаг отключен. все глюки вроде устранены...
обновляться с ГуглПлея по идее тоже должен после выхода очередного официального релиза.
единственное - в настоящий момент чувствительность выставляется одинаковая для левой и правой панели. настройка не разделена.
mjdm-test-release.zip
(1.92 МБ) 268 скачиваний
valerken
Спасибо. Пробую
valerken
Попробовал. Листание вкладок удобное, спасибо, буду пользоваться. Понимаю, что билд тестовый и это не претензия, а информация, вдруг она будет полезной. После инсталляции билд повел себя как-то странно. Во-первых, сбилась авторизация на сервере Мажордомо - что-то с кодировкой, вместо логина - знаки вопроса на черном фоне, а пароль урезался вдвое. Во-вторых, не масштабировался экран. Совсем уже собрался снести, но... перегрузил и все заработало. Оставил. До релиза надеюсь дожить :) Тем более, что с Play я его не обновляю, а беру отсюда. Еще раз спасибо.
Сообщение serghei »
То есть сейчас получается дублирование объявление серверов ? В будущем слева уберёте ? А вообще конечно , круто получилось ! Если не цеплять пальцем правый край , но не удобств не замечаю.
hc2hunter
да, получилось некое смысловое задвоение в работе с закладками в левом и правом меню...
надо будет это обыграть в Настройках.
valerken , за информацию про кодировку спасибо! забыл еще в одном месте поправить настройку закладки... :oops:
но, думаю до релиза уже не побеспокоит второй раз.
то что вы увидели вполе ввода "???????" - это туда подгрузилось энкрипченное (зашифрованное) значение.
в релизе все будет исправлено.
hc2hunter
v0.9.9 (build 531, code version 18)
предрелизная тестовая версия
для тех, кто просто хочет потестировать и для коллег, кто активно участвует в тестировании, дабы не мучились предыдущими багами и недоделками...
  • добавлена возможность задействовать и отключать правое боковое меню
    когда оно отключено - функционал навигации между серверами переносится в основное меню
  • чувствительность выдвижения левого и правого меню разделены в Настройках
  • устранена ошибка работы иммерсивного полноэкранного режима
  • устранены замеченные ошибки в работе с хранилищем при удалении серверов из списка
valerken писал(а): Сб дек 21, 2019 12:03 am <...> Во-вторых, не масштабировался экран
Все перепроверил, не смог воспроизвести данную ошибку. Видимо, сложилась исключительная ситуация, в которую приложение попало из-за недоделок, сопутствующих инициализации страницы. Т.к. все найденные недочеты устранены, возможно, ситуация уже не проявит себя...
Если вдруг заметите - пишите, будем разбираться. Вдруг также удастся запомнить последовательность действий, предшествующих появлению ошибки.
mymjdm_v0.9.9_b531_cv18.zip
(1.93 МБ) 277 скачиваний
