проводка для умного дома
shemnik69
Re: проводка для умного дома
Сообщение shemnik69 »
Для простоты скачайте по ссылке (см выше) очень полезную книжку.
Там подробно изложены основные схемы. например стр 1, все Ваши вопросы показывает.
Теперь про датчик DS18B20, он подключается к цифровому входу Ардуино.
Т.е саму ножку (Pin), можно выбрать любую, но так чтобы, она могла работать на вход например № 4. Теперь на эту ножку через резистор 4.7 кОм см стр 1 подаем питание 5 в. и к этой же точке присоединяем вывод (через провода) data от датчика. Питание +5 и gnd подключаем также проводами. Все. далее скетч будет опрашивать Pin 4 и читать Ваш датчик.
Датчик освещенности это уже аналоговый датчик он также через резистор 5 кОм но уже к ножке входа аналогового сигнала это Рin 23-28 далее проводом обязательно витая пара к Вашему датчику т.е Gnd и Data (хотя дата это условно)
Датчик движения также как и датчик температуры через резистор 4.7 кОм но скетч несколько другой. Вам нужен именно анализ наличия на данной ножке кде подключен ДД контроль 0/1 т.е если 1 то все хорошо. если 0 то датчик сработал. Т. е как кнопка на схеме стр 1.
Как то так. :D :D
PAV
Сообщение PAV »
shemnik69: Спасибо, но вы меня не совсем поняли ;)
Я на макетке все легко собираю, подключаю, запускаю и программирую.
Но, оказывается, если пользовать длинные провода, то нужно страховаться.
Вы сами об этом рассказали ;)
Вот я и прошу типовые схемы, как максимально эффективно и безопасно подключить перечисленные датчики?
Ну например
C помощью оптрона? Как конкретно, по лапкам.
Ссылка битая, к сожалению.
Вот, например, как я представляю подключение датчика света. Правильно. А с оптроном?
PAV
Сообщение PAV »
Еще вопрос:
Я хочу ардуино нано бросить на управление светодиодной лентой.
Могу я через стабилизатор запитать нано от 12В, которые будут светодиодную ленту питать?
shemnik69
Оптрон может быть подключен только к контактным датчикам. Все остальные (популярные) это температурные и прочие не имеют такой возможности поэтому там несколько другой способ. Это наличие резистора 100-120 Ом включенного в разрыв между самим датчиком Data и соединительным проводом. В этой же точке присоединяют стабилитрон на 5 в (кс156А например) где катод в точку соединения резистора, выхода Data датчика, и провода от МК. Те. практически на выходных ножках. Там же можно повесить конденсатор т.е на на самих ножках +5 и GND а несколько отступив (для красоты) т.е на проводники. Все соединения можно укрыть термоусадкой.
Теперь про оптрон он не слишком быстрый поэтому его ставят на те места где необходимо развязать уровни например 24 в и 5 в но сохранить передачу команды. По аналогии это как реле только без механики. Берем самый простой 4N25 (я кстати на нем все собираю. копеечный и параметры приличные). Вывод № 2 это пойдет через провода на контакт датчика. второй контакт (провод) должен идти на -12 (обращаю ваше внимание что здесь - 12 и GND МК могут не соединятся). На вывод 1 через резистор 1 кОм при питании 12 в. подаем +12. Все первая цепь собрана. Теперь вывод 4 оптрона соединяем с корпусом GND Вашей ардуино а вывод 5 к той ножке ардуино которая вам нужна т.е цифровой вход. На эту же ножку через резистор 10 кОм подадим питание + 5 в. Все. Сам оптрон будет возле ардуино, а вот провода до датчика и он сам (ДД. контактный) теперь могут быть хоть в 30 - 50 м.
И еще как ссылка битая? посмотрите ранее там на нее уже ссылались. Очень полезная информация либо через поисковик. arduinoBasicConnections
Да можно. Кстати пример такой в данной книжке есть на 5 странице. :D
Последний раз редактировалось shemnik69 Пт апр 25, 2014 11:29 am, всего редактировалось 3 раза.
electric
Сообщение electric »
PAV писал(а):Еще вопрос:
Я себе купил с десяток DC-DC преобразователей и не парюсь теперь...
shemnik69 писал(а):Очень полезная информация либо через поисковик. arduinoBasicConnections
+100500!!! Распечатал себе в цвете, теперь как хандбук лежит на столе в лаборатории...
Было: Majordomo v.0.6.0.b на Cubietruck. OS Armbian с переносом на HDD
Стало: ioBroker на Cubietruck OS Armbian + ZigBee Xiaomi + OWFS + BLE.
PAV
Сообщение PAV »
electric писал(а): Я себе купил с десяток DC-DC преобразователей и не парюсь теперь....
Я тоже купил, но тут столько нового, что я уже ни в чем не уверен.
Я бы раньше даже не задумался про какие-то там резисторы, оптроны, хреначил себе спокойно все контакты напрямую к ардуине и горя не знал ;)
PAV
Сообщение PAV »
PAV
Сообщение PAV »
Блин, где эта книжка раньше была?
PAV писал(а):Ссылка на книжку https://dl.dropboxusercontent.com/u/322 ... ctions.pdf
Отличная шпаргалка!
PAV
Сообщение PAV »
Можно все же вернуться к вопросу:
Есть датчики:
DS18B20 (три контакта gnd, data, vcc)
Датчик освещенности (gnd data)
Датчик движения (цифровой) (gnd data vcc)
Как их подключить к ардуино? Какие нужны оптроны, резисторы, кондеры и проч.?
Диоды еще какие-то вычитал, куда их ставить?
По книжке я сделаю, но может еще чем обезопасить? Конденсатором там каким?
Например датчик движения я подключаю как кнопку со стягивающим резистором. Правильно? Есть смысл там еще кондер ставить?
