viewtopic.php?p=24802#p24802
Ну вот же всё написано...в этой же теме...совсем лень листать?))
[Настройка] Домашний кинотеатр kodi(xbmc)
Re: домашний кинотеатр kodi(xbmc)
у меня почему-то спотыкается на этом месте
$host='localhost'; // хост базы данных
$user='root'; // логин бд
$password='root'; // пароль бд
$con= mysql_connect($host,$user,$password);
в браузере вываливается ошибка 500.
в икс рее или такое
19:07:04 0.80979800 JAVASCRIPT Error: URL: http://192.168.2.91/admin.php?pd=cGF0dG ... ZXJuc30=pz_
или пусто.
Помогите разобраться пожалуйста!
в икс рее или такое
или пусто.
- harrysmith
Re: [Настройка] Домашний кинотеатр kodi(xbmc)
Всем добрый день может кто использовал КОДИ в качестве терминала MDM интересует что выбрать в настройках для отправки голосовых сообщений на КОДИ . Если выбираю медиаплейер то все отправляется только если смотришь кино то при поступлении сообщения все складывается открывается плейер и произноситься фраза. Потом на место не восстанавливается. Может кто использовал подскажите как сделать чтобы сообщение шло в фоне
Harry Smith
- tarasfrompir
И тут вопрос не по теме ....harrysmith писал(а): Вс дек 08, 2019 2:45 pm Всем добрый день может кто использовал КОДИ в качестве терминала MDM интересует что выбрать в настройках для отправки голосовых сообщений на КОДИ . Если выбираю медиаплейер то все отправляется только если смотришь кино то при поступлении сообщения все складывается открывается плейер и произноситься фраза. Потом на место не восстанавливается. Может кто использовал подскажите как сделать чтобы сообщение шло в фоне
Всем привет. Подскажитегде посмотреть через какие запросы управляется коди по http? на такую команду у меня не реагирует...
http://kodi:kodi@192.168.1.31:9191/json ... wn","id":1}
приходит ответ {"error":{"code":-32099,"message":"Bad client permission."},"id":1,"jsonrpc":"2.0"}
Давно хотел написать сценарий при запуске фильма на просмотр, получилось вот так:
Сценарий "ReqKodi"
Сценарий "ReqKodi"
//Если включен медиаплеер
if (gg("Minix.State") == 1) {
// должно быть включено управление kodi через порт 8080
$req = 'http://192.168.17.208:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":2,"method":"Player.GetProperties","params":{"playerid":1,"properties":["position","time","totaltime","type"]}}';
$data = getURL($req);
$array = json_decode($data, true);
//Если запущено воспроизведение видео в промежутке 5-15 секунд, то выполняем сценарий.
if (($array["result"]["type"] == 'video') && ($array["result"]["time"]["hours"] == 0)
&& ($array["result"]["time"]["minutes"] == 0) && ($array["result"]["time"]["seconds"] > 5)
&& ($array["result"]["time"]["seconds"] < 15))
// выключаем свет
sg("Switch_LivingRoom.State", 0);
// включаем подсветку на 10 сек
sg("wled.status", 1);
setTimeOut('TimerReqKodi2','sg("wled.status", 0);',10);
// уменьшим яркость на ресивере для просмотра фильма
callMethod('OnkyoMain.SendCommand',array('OnkyoCommand'=>'!1DIM02'));
// завершение просмотра, тут надо бы допилить получше
if (($array["result"]["type"] == 'video') && ($array["result"]["time"]["hours"] == $array["result"]["totaltime"]["hours"])
&& ($array["result"]["time"]["minutes"] == $array["result"]["totaltime"]["minutes"])
//вернем яркость на прежний уровень
callMethod('OnkyoMain.SendCommand',array('OnkyoCommand'=>'!1DIM00'));
// запускаем сценарий каждые 10 сек
setTimeOut('TimerReqKodi','runScript("ReqKodi");',10);
} Raspberry Pi2 Model B + NRF24L01 (MySensors) + 1-Wire + Esp8266 (WiFi-IoT)
CONNECT
CONNECT
