Конечно ) на все нужно время.
Обновление:
1) Добавлен новый класс устройств - openable. Для них выведены кнопки управления с админки модуля "<" "x" ">" (открыть, стоп, закрыть).
2) Добавлен и протестирован конвертер штор aqara ZNCLDJ11LM (поддерживаются методы "state": "open", "close", "stop", "on", "off" и управление через position). Шторы калибруются при первом включении (При первой подаче питания мотор калибруется и запоминает точки остановки. Причём, запоминает в энергонезависимую память. Потом можно перекалибровать кнопкой.)
3) Добавлена работа модуля с несколькими шлюзами одновременно. Причем в случае миграции устройства с одного шлюза на другой, настроенная в мажордомо логика должна сохраниться. Единственный ньюанс - пока требуется зайти и посмотреть свойства метрик (view_mqtt).
Протестирована одновременная работа модуля с zigbee2mqtt https://zigbee2mqtt.io/ и хардварным шлюзом SLS Zigbee Gateway viewtopic.php?f=22&t=6700. Управление режимом сопряжения теперь настраивается для каждого шлюза в отдельности. Исключение и удаление устройства производится со всех шлюзов. В случае, если выбрано исключение из сети zigbee - исключение производится только из действующей сети zigbee.
Для работы с несколькими шлюзами, необходимо на вкладке "Настройка" в поле Subscription path: (*) указать через запятую пути, по которым производится разделение.
Например для одновременной работы zigbee2mqtt и sls zgw необходимо указать:
Изменений очень много, по всем багам просьба отписываться. Карты пока не работают.
4) Управление устройствами с админки модуля теперь независимо от имеющихся в настройках модуля параметров. Т.е. если мы имеем устройство, которое сопряжено, но еще не прислало нам своих метрик - можно нажатием кнопок верхней строки устройства послать основные команды управления. Это автоматически пропишет необходимые свойства и переключит режим работы устройства.
ZigBeeCA20/#,zigbee2mqtt/#SPOILERSPOILER_SHOW
Не забывайте, что интерфейс модуля доступен из приложений по ссылке http://yourip/module/zigbee2mqtt.html
Можно например на планшете использовать как домашнюю страницу для управления устройствами.
Поддержка для Xiaomi Aqara B1 curtain motor (ZNCLDJ12LM)?directman66 писал(а): Пн ноя 25, 2019 6:44 am Обновление:
Я думаю ZNCLDJ12LM управление должно быть таким-же. Добавлю его по аналогии.Nail писал(а): Пн ноя 25, 2019 11:47 amПоддержка для Xiaomi Aqara B1 curtain motor (ZNCLDJ12LM)?directman66 писал(а): Пн ноя 25, 2019 6:44 am Обновление:
Оказывается для ZNCLDJ12LM уже все прописано, за исключением типа. Поменял тип устройства на openable. Проверьте после обновления и нажатия на update metrics.
- SmoKE_xDDD
После обновления не могу управлять реле Xiaomi Aqara:
Это если управлять из ПУ MJDM...1574683803: /opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-11-25.00-28-21/log.txt
error 2019-11-25T12:09:38: No converter available for 'state_l2' (OFF)
На главной странице выбор групп не верно работает
исправленоSmoKE_xDDD писал(а): Пн ноя 25, 2019 3:10 pm После обновления не могу управлять реле Xiaomi Aqara:Это если управлять из ПУ MJDM...1574683803: /opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-11-25.00-28-21/log.txt
Подскажите, использую шлюз Xiaomi Smart Home Gateway 2 c модулем Xiaomi Home в качестве ночника и сирены для охраны через свойства ringtone, color и brightness, будут ли доступны эти свойства если я буду использовать модуль zigbee2mqtt+CC2531?
