Дизайн сцен 2
Мазур
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Мазур »
Ребят подскажите пожалуйста, не получается вставить график в диаграммы.В общем данные беру с датчика температуры xiaomi.Установил charts, там настроил график температуры. Всё показывает там. Написано что я должен вставить #module name="charts" id="1"# в код.
Стандартный код <img src="/pChart/?p=ThisComputer.Sensor_temp01.value&unit=°C&type=3d&width=275&title=На улице: %Sensor_temp01.value%°C&gcolor=blue&gtype=curve&px=10">
Куда его надо ставить? Пробовал по разному ни чего не выходит. (((
Jilber
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Jilber »
А куда нужно вставить-то ? В сцену, в домашнюю страницу ?
Вот например элемент у меня в сцене... тип - HTML:
На странице выглядит так:
freesh
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение freesh »
Мазур писал(а): Ср ноя 20, 2019 10:11 pm Ребят подскажите пожалуйста, не получается вставить график в диаграммы.В общем данные беру с датчика температуры xiaomi.Установил charts, там настроил график температуры. Всё показывает там. Написано что я должен вставить #module name="charts" id="1"# в код.
<img src="/pChart/?p=XiSensor_temp01.value&unit=°C&type=4h&width=275&title=t°C в комнате&gcolor=red&gtype=curve&px=10" id="graf1">
Вот мой код для температуры с датчика Xiaomi за четыре часа.
Вставляется в элемент сцены - html блок
Мазур
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Мазур »
Jilber писал(а): Ср ноя 20, 2019 10:49 pm А куда нужно вставить-то ? В сцену, в домашнюю страницу ?
Здравствуйте. Вставить хочу в диаграммы как на первой странице этой темы.
Re: Дизайн сцен 2
Мазур писал(а): Чт ноя 21, 2019 11:56 am Здравствуйте. Вставить хочу в диаграммы как на первой странице этой темы.
Вам уже 2 варианта выше подсказали
Мазур
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Мазур »
freesh писал(а): Чт ноя 21, 2019 12:03 am
Не работает, всё пусто. И Интересно как вы это реализовали? Ранее говорилось, что бы использовать Графики_Elements18-42-29.zipdownload/file.php?id=3329 нужно установить Charts и назначить каждому показанию свой датчик с меню -=ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА=-
freesh
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение freesh »
Мазур писал(а): Чт ноя 21, 2019 4:34 pm
А у тебя точно объект sensor01_temp? обычно модуль Xiaomi создает объекты типа XiSensor_temp01.
У меня модуль Charts установлен но в нем я графики не добавлял.
Во вложении мой экспорт элементов сцены, попробуй.
А, ну и да, ты в модуле Xiaomi Home назначил объекты чтобы они появились в простых устройствах??
2019-11-21 15_54_17-xiaomihome (Панель управления).png (13.19 КБ) 4595 просмотров
2019-11-21 15_54_29-devices (Панель управления).png (11.61 КБ) 4597 просмотров
Elements15-51-55.zip
(5.34 КБ) 252 скачивания
Мазур
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Мазур »
freesh писал(а): Чт ноя 21, 2019 4:55 pm
Попробую сейчас.
А вот так у меня отображается датчик
Re: Дизайн сцен 2
Ох...графики можно вывести несколькими способами. Либо через модуль чартс, либо через библиотеку pChart...есть ещё пару способов конечно - но они ещё сложнее... Вам показали оба варианта. Первый, по моему мнению, лучше выглядит, и требует меньше настроек. Но тем не менее они оба работоспособные. Вам их не тупо скопировать надо, а подогнать под свой случай... Оба способа рабочие. Оба можно вывести на ту сцену с графиками. Вам рещать чем пользоваться. Изначально они там через pChart. Графики в модуле чартс для них создавать не надо. Только в коде картинки поменять объекты и свойства на свои.
Jilber
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Jilber »
Вот например похожая сцена (честно украденная с форума :D ):
А вот код этого графика (тип элемента сцены - HTML):
Вам надо изменить свойство, подчёркнутое красным, на своё. Насколько разглядел на скрине у вас это Sensor_humidity01, Sensor_pressure01 и Sensor_temp01. Т.е. например для температуры получится как-то так:
<img src="/pChart/?p=Sensor_temp01.value&unit=°C&type=3d&width=400&title=Сейчас: %Sensor_temp01.value%°C. График за: 3 дня&gcolor=red&gtype=curve&px=10"
     style="-moz-border-radius: 10px 0px 0px 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius: 10px; opacity:0.8;">
