ХЗ - проверил все четко работает ...MaxVM писал(а): Пн ноя 04, 2019 10:06 pmТоже так думал но не срабатываетtarasfrompir писал(а): Пн ноя 04, 2019 9:52 pmЕсли правильно понял - то в настройках устройства - "Інтервал часу розрахунку зміни напрямків (сек) "MaxVM писал(а): Пн ноя 04, 2019 9:41 pm Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста.
В простых устройствах (датчик температуры) есть треугольник который показывает ее изменение, а именно в свойствах устройства 1-растет, -1-падает.
Как сделать чтобы этот показатель (-1 и 1) менялся чаще. Как только начала рости 1 как падает -1.
Нужно для мониторинга работы тенов в конвекторах
Спасибо.
- tarasfrompir
там сброса нет, как ниже
нашел одно примечательную особенность ПУ Термостат:
есть параметр Тип устройства/сенсора: Norman Open/Normal close
система предполагает что если выбран Norman close -это обогреватель, а Normal Open -это охладитель
но на самом деле это не верно.
нужно отдельное свойство которое отвечает за тип нагреватель или охладитель.
а Параметр NO/NC должен отвечать за инверсию значений передаваемых на устройство.
Что получилось у меня:
у меня коллектор теплого пола. на нём термоголовки Norman Open. т.е. когда на ней нет напряжения она открывается - греет.
для того чтобы она закрылась нужно подать напряжение.
пришлось выставить настройки что мой термостат Normal Open- все работает корректно, но система думает что термометр выключен когда он включен и наоборот.
Подскажите плиз
Как сделать чтобы сохранялась история у этого свойства датчика температуры.
Я понимаю что поставить галку и время в днях, но когда ее ставишь она потом пропадает, а именно буква (H) свойства
Очень нужно хранить эти данные, может баг?
- Снимок.PNG (3.58 КБ) 4864 просмотра
История у свойств включается в КЛАССЕ. Надо выставить "Хранить историю дней:" (вроде бы так это там называется) значение больше "0".MaxVM писал(а): Пт ноя 15, 2019 2:47 pm Подскажите плиз
Это понятно, я ее и ставлю, но через некоторое время пропадаетChainik писал(а): Пт ноя 15, 2019 2:54 pmИстория у свойств включается в КЛАССЕ. Надо выставить "Хранить историю дней:" (вроде бы так это там называется) значение больше "0".MaxVM писал(а): Пт ноя 15, 2019 2:47 pm Подскажите плиз
Ну может быть какой-нибудь модуль "Оптимайзер" "подчищает" историю...MaxVM писал(а): Пт ноя 15, 2019 2:58 pmЭто понятно, я ее и ставлю, но через некоторое время пропадаетChainik писал(а): Пт ноя 15, 2019 2:54 pmИстория у свойств включается в КЛАССЕ. Надо выставить "Хранить историю дней:" (вроде бы так это там называется) значение больше "0".MaxVM писал(а): Пт ноя 15, 2019 2:47 pm Подскажите плиз
Нет, не то чтобы история не сохраняется, когда в классе дни ставлю, все сохраняется, но через некоторое время сама по себе установка "сколько дней" пропадает и соответственно у свойства объекта пропадает (H)Chainik писал(а): Пт ноя 15, 2019 3:08 pmНу может быть какой-нибудь модуль "Оптимайзер" "подчищает" историю...MaxVM писал(а): Пт ноя 15, 2019 2:58 pmЭто понятно, я ее и ставлю, но через некоторое время пропадаетChainik писал(а): Пт ноя 15, 2019 2:54 pmИстория у свойств включается в КЛАССЕ. Надо выставить "Хранить историю дней:" (вроде бы так это там называется) значение больше "0".MaxVM писал(а): Пт ноя 15, 2019 2:47 pm Подскажите плиз
Ну тут у вас явная аномалия. Надо искать, что уничтожает выполненную настройку. Может у вас и другие изменения не сохраняются...MaxVM писал(а): Пт ноя 15, 2019 3:17 pm ...
Может быть старая база каким-то образом из бэкапа восстанавливается.
Надо искать причину, по которой происходит "полтергейст".
Как искать, не подскажу. Надеюсь, компетентные товарищи "подтянутся" и помогут.
Да я тоже понять не могу, пока сделал костыль копирую значения в мною созданное свойство с сохранением истории, проблем нет!Chainik писал(а): Пт ноя 15, 2019 3:24 pmНу тут у вас явная аномалия. Надо искать, что уничтожает выполненную настройку. Может у вас и другие изменения не сохраняются...MaxVM писал(а): Пт ноя 15, 2019 3:17 pm ...
