[Модуль] Backup (backup)
Re: [Модуль] Backup (backup)
andrey040670 писал(а): Пн окт 28, 2019 11:57 pm Ну, а здесь всё просто. При обновлении МД или модулей всегда есть ссылка на гит, и мы говорим о суточном резервировании, вряд ли вы сможете обновить упавшую систему :D
5 минут, в худшем варианте
и не насилуя флешку два раза в сутки 54 метровым бекапам, сколько он будет заливаться на я.диск или хуже того (см. подпись) создаваться на малинке и т.д. нафиг такие проблемы на пустом месте
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Чтение с mmc или с sd и создание архива это насилие? Ну тогда надо выкинуть все датчики с их историей и оптимайзер в придачу.
И по поводу 5 минут, значит наши системы кардиально отличаются, если вы помните у меня ещё не только изменения, но и много чего добавлено, согласен, переписовать ни чего не надо (дамп базы наше всё) но всё что добавлено, то только на рабочей системе, так как на компе всё есть, но в разных вариантах и уже не вспомнить некоторых деталей, и спорить тут нет никакого смысла нет, если вам достаточно одного дампа, слава богу, мне этого явно не достаточно.
Пожалуй добавлю, что речь шла не о размере р.копии, а о времени за какое она достигает своей финишной точки.
Мои 54 метра в 01:05 начало, в 01:07 уже на яндексе, так было. Теперь 01:05 начало, в 02:10 на яндексе, но здесь вы врядли чем поможете, а так спасибо, теперь буду думать как либы загнать в базу, чтоб тоже впредь дампить только базу. :roll:
olis
Сообщение olis »
На две недели выключал малинку, а после обнаружил вот такое:
Если в config.php заменить
Define('DIR_TEMPLATES', "./templates/");
Define('DIR_MODULES', "./modules/");
на
Define('DIR_TEMPLATES', "/var/www/html/templates/");
Define('DIR_MODULES', "/var/www/html/modules/");
то всё работает.
Обновил MajorDoMo и модуль до последних версий – ситуация не изменилась.
С другими модулями пока подобных проблем не обнаружил.
CAHbKA
Сообщение CAHbKA »
olis писал(а): Вт окт 29, 2019 11:48 am На две недели выключал малинку, а после обнаружил вот такое:
АНалогично. но на самом деле час назад бэкапил - со скрипом архив создался, выгрузился кое как.
Обновил модуль бэкап и еще модулей 5. Теперь вываливается такая же ошибка.
каждое обновление как пожар....
И не знаешь чего ожидать
Pi3 + MJD
71Gavrik71
Сообщение 71Gavrik71 »
andrey040670 писал(а): Вт окт 29, 2019 12:36 am Чтение с mmc или с sd и создание архива это насилие? Ну тогда надо выкинуть все датчики с их историей и оптимайзер в придачу.
Я совсем не перееживаю за место, больше интересовало время если 65мин это нормально тогда становиться все ясней) я думал модуль виснет
а оказывается надо было просто подождать)
И по поводу галочек чекать все и не забивать голову?
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Обновил до версии Nov 26, 2019 и перестал делаться бакап на https://webdav.yandex.ru/
Откатил обратно на версию Oct 29, 2019 и бакап на https://webdav.yandex.ru/ снова заработал.
Dark_FeniX
Сообщение Dark_FeniX »
Доброго времени суток!
Попробовал работать с модулем, создал на компьютере FTP-сервер, но бекап в него сделать не получается. Выдает ошибку авторизации.
Working on backup.
Check settings Ok
Create temp directory /var/www/backup_temp/ ... OK
Backup config.php ... OK
Backup modules ... OK
Backup templates ... OK
Backup datadase ... OK
Packing /var/www/backup.tgz ... OK
Remove temp directory /var/www/backup_temp/ ... OK
Save to storage ... Error
Видел, что и у других в теме была такая проблема, но ответа с решением не нашел.
Сервер создавал и штатным средством IIS Windows 10, и FileZilla. Пароль и логин верные, в настройках пробовал адрес сервера указать как с портом, так и без. Заходил на сервер и Тоталом, и через браузер - без проблем.
bua
Сообщение bua »
Доброе всем. Перешел на xampp. Теперь база находится по такому пути C:\xampp\mysql\data\db_terminal . Подскажите что делать чтоб она попадала в архив (чекер Резервировать базу данных: установлен).
bua
Сообщение bua »
bua писал(а): Сб дек 21, 2019 1:04 pm Доброе всем. Перешел на xampp. Теперь база находится по такому пути C:\xampp\mysql\data\db_terminal . Подскажите что делать чтоб она попадала в архив (чекер Резервировать базу данных: установлен).
Сам разобрался в config.php, обязательно нужно указать так
Define('SERVER_ROOT', 'C:\xampp');
Define('PATH_TO_PHP', SERVER_ROOT.'/php/php.exe');
Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', SERVER_ROOT.'/mysql/bin/mysqldump');
а так, не работает
Define('PATH_TO_PHP', 'C:\xampp\php\php.exe');
Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', 'C:\xampp\mysql\bin\mysqldump');
Mikik
Сообщение Mikik »
Регулярно возникает ошибка
04:15:46 0.01592000 Error executing job Cron_Backup (75810619): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
Само копирование запускается Cron каждый день в 4:15:00. Система на Win7 x64
