sailan
Сообщение sailan »
Привет всем столкнулся с такой проблемой. При установке.
Подскажите в чем дело. Ставлю на raspberry pi3. На чистую систему. Делал все как написано в инструкции. https://www.zigbee2mqtt.io/getting_star ... 2mqtt.html
Снимок экрана (13).png (96.39 КБ) 4201 просмотр
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
directman66 писал(а): Вс окт 27, 2019 1:52 pm
VOVA_iS писал(а): Чт окт 24, 2019 3:14 pm Нет тут именно в лог модуля пишется
Представьте вы плавно убавляется свет диммером. Zigbee в MQTT отправляет все сообщения от диммера. А это от 255 до 1
254 сообщения за 5 секунд записываются в лог Mogordomo Log.
MySQL тупит на Raspberry Pi 3 Plus...
Согласен, нужно будет что-то придумать. Илья Киров хотел добавить плавности в обработчик проекта z2m. Первоначально этот димер хаотично скакал по всем диапазоне и его использование была крайне затруднено. Как сейчас с этим дела?
Ну в лог можордомо пишутся плавно все значения яркости 1 до 255. Но SQL тормозит от записей в лог.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
directman66 писал(а): Вс окт 27, 2019 9:41 am
Какие димеры вы используете?
ICTC-G-1 - я не тестировал, поэтому его метрики даже не прописаны.
Пока только ICTC-G-1
Скажу по нему следующее:
Связка : 2 лампы Икеа и ICTC-G-1 работает хорошо регулировка плавная.
Связка: координатор, 2 лампы икеа и Bind ICTC-G-1 работает плохо. Может одна из лампы включиться/не включится. Могут реагировать на регулировку яркости вместе могут по отдельности
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
sailan писал(а): Вс окт 27, 2019 2:59 pm Привет всем столкнулся с такой проблемой. При установке.
Попробуй
cd /opt/zigbee2mqtt
sudo npm install
Надавно пытался обновить систему из мастера на dev. Словил аналогичные проблемы. Почистил всю папку, сохранив бакап. Установил по инструкции, но только сразу dev ветку. Все встало на ура, разве что только не понравился конфиг групп. Пришлось группы удалить.
На версии 1.6.0 устройста xiaomi залетают в систему за 5 секунд без каких-либо танцев с бубном. Ливоло работает без отвала.
Рекомендую к установке dev версию z2m.
В новой версии пастуха полностью изменилась структура журнала. Нужно привыкать.
sailan
Сообщение sailan »
directman66 писал(а): Пн окт 28, 2019 6:45 am
Можешь дать инструкцию по установке dev ветки.
Не пойму где взять dev версию z2m.
У меня образ системы v3_41_int и обновленный до последней версии MD. Какие папки чистить надо?
Nail
Сообщение Nail »
Это типа вечная проблема Ливола ( как всегда подчеркивалось в форуме z2m вами же) вошла в стадию "стабильность" можно покупать?
sailan писал(а): Пн окт 28, 2019 7:59 pm
Инструкция в разделе "помощь" модуля.
Nail писал(а): Пн окт 28, 2019 8:55 pm
Вот сейчас проверил, свет не включился, в логе ошибка
debug 2019-10-28T19:14:30: Saving state to file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json
info 2019-10-28T19:14:27: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"zigbee_publish_error","message":"Publish 'set' 'state' to '0x00124b000bf07241' failed: 'Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)'","meta":{"friendly_name":"0x00124b000bf07241"}}'
error 2019-10-28T19:14:27: Publish 'set' 'state' to '0x00124b000bf07241' failed: 'Error: Data request failed with error: 'No network route' (205)'
debug 2019-10-28T19:14:27: Publishing 'set' 'state' to '0x00124b000bf07241'
Хотя 2 часа назад управлялся. Я правда не читал, может нужно еще какие-то настройки сделать. Решать вам )
woow
Сообщение woow »
Мда тут вы не один, что тут ребята намудрили не знаю , так оно и есть с z2m. Если взять более старую версию образа например 35 там, хорошо обкатанная и стабильная версия, без этих навороченных нижиков и марий, но не на долго если обновитесь слетит z2m.
Raspberry Pi 3B+
