Как реализовать 3 состояния для одного выключателя?
Step40
Re: Как реализовать 3 состояния для одного выключателя?
Сообщение Step40 »
Divan писал(а): Сб окт 12, 2019 12:39 pm У меня так получается, но это не то, что нужно
1 споллер это меню, а второй скрин со сцены. В меню как на сцене не сделаешь...
Jilber
Сообщение Jilber »
Я нашёл, где на форуме это видел. Здесь Adzam выкладывал заготовку. Как я и говорил это всплывающее окно (10 скрин). Попробуй её скачать и поискать в коде.
Divan
Сообщение Divan »
то что нужно :)
vitosmaxim80sad145
Divan писал(а): Сб окт 12, 2019 1:49 pm то что нужно :)
так что подскажеш как сделать и себе так
Divan
Сообщение Divan »
Еще разбираюсь, у него все это сделано в Windows, в Панеле управления там нет ничего кроме в Меню управления. Кстати, знающих, прошу помочь собрать меню, заранее спасибо :D.
Пока еще разбираю код и пытаюсь понять, у него слишком все запутанно, что проще самому все сделать с нуля
разбор кода.JPG (123.38 КБ) 4361 просмотр
У меня пока так
общий вид.JPG (36.97 КБ) 4361 просмотр
Код пока такой
<iframe frameborder="1" style="margin:1; padding:1;" height="34%" width="50%" src="/menu.html?parent=120" scrolling="no" name="Ночной режим""></iframe>
Описание кода
1) frameborder - вокруг содержимого фрейма рисуется рамка с эффектом трехмерности. 1 - включить\0 - выключить
2) margin - Устанавливает величину отступа от каждого края элемента
3) padding - Устанавливает значение полей вокруг содержимого элемента
4) scrolling - Отображение полосы прокрутки во фрейме. yes - включить\no - выключить
5) width="50%" - Ширина фрейма, выставляем свое значение
6) height="34%" - Высота фрейма, выставляем свое значение
parent=120 - это ваш ID меню, на скриншоте вы можете увидеть, где смотреть этот ID
ID меню.jpg (32.76 КБ) 4361 просмотр
ID меню 2.jpg (66.1 КБ) 4361 просмотр
Последний раз редактировалось Divan Вс окт 13, 2019 2:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Divan
Сообщение Divan »
Нужна помощь, как сделать, чтобы при выборе функции, можно было выставлять время для Ночного режима или для заката?
Поле выбора radio.JPG (64.38 КБ) 4360 просмотров
vitosmaxim80sad145
Изображение[/img][/img]
Divan писал(а): Вс окт 13, 2019 1:21 pm Еще разбираюсь, у него все это сделано в Windows, в Панеле управления там нет ничего кроме в Меню управления. Кстати, знающих, прошу помочь собрать меню, заранее спасибо :D.
У меня пока так
Код пока такой
Описание кода
что нетак сделал или как поправить
Divan
Сообщение Divan »
отредактируйте ширину и высоту фрейма, поиграйте с %высоты и %ширины
vitosmaxim80sad145
Divan писал(а): Вс окт 13, 2019 2:18 pm отредактируйте ширину и высоту фрейма, поиграйте с %высоты и %ширины
да разобрался спасибо но как привязать режымы ,время просто
Divan
Сообщение Divan »
пока не знаю, задал вопрос выше, может кто-то подскажет.
