[Модуль] PostTracker (app_PostTracker)
skyrider
Re: [Модуль] PostTracker (app_PostTracker)
Сообщение skyrider »
Понятно, удаляем модуль :)
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
После переустановке мд и вынужденного обновления мд до крайней версии с мастера, при добавлении нового трека наблюдаю вот такую картину
Как теперь добавить новые треки?
Кнопки сохранить трек нет или ее не видно и не двигается, до переустановки проблем с этим не было.
Пробовал и мозилу, и эксплорер.
Eraser
Сообщение Eraser »
VladPTZ писал(а): Пн мар 04, 2019 9:02 am После переустановке мд и вынужденного обновления мд до крайней версии с мастера, при добавлении нового трека наблюдаю вот такую картину
на светлой теме такого не наблюдается, видимо что-то с темной темой сделали
Connect ---- Telegram
TYrorare
Сообщение TYrorare »
я тоже не могу добавить трэк , ни в светлой, ни в темной, ни по умолчанию :o
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Да, проверил проблема отсутствия кнопки наблюдается только с черной темой, в белой отображается нормально.
В черной теме выкручиваюсь при помощи кнопки tab на клавиатуре.
lost_post
Сообщение lost_post »
Добрый день!
Подскажите а как можно автоматически добавлять трек номера для отслеживания? Какой-то скрипт вызвать или по URL перейти, может?
Сообщение serghei »
Спасибо за модуль ! Попросил на сайте Track24 сгенерить API ключ. Выслали через час ! И попросили прислать пример использования. Теперь про нас знают!. Но с темной темой много вопросов ...
На темной теме совсем не пофеншую выглядит. Подкрасить бы буквы или убрать подсветку у курсора ...
Eraser
Сообщение Eraser »
VladPTZ писал(а): Вт май 21, 2019 10:36 am Да, проверил проблема отсутствия кнопки наблюдается только с черной темой, в белой отображается нормально.
исправлено в последнем обновлении
Сообщение serghei »
Спасибо! Сработало.Только не понятно , как настроить обновление статуса. Добавил первый раз 3 трека - статусы подтянулись через час. На второй день остальные , но они так и висят - start monitoring /
И что надо вписывать на первой странице ?
Eraser
Сообщение Eraser »
serghei писал(а): Чт окт 10, 2019 4:05 pm Спасибо! Сработало.Только не понятно , как настроить обновление статуса. Добавил первый раз 3 трека - статусы подтянулись через час. На второй день остальные , но они так и висят - start monitoring /
http://ip_mjd/modules/app_PostTracker/check_track.php
не выдает ошибок?
