Модуль для снятия регистров со счетчика импульсов http://espmeteo.ru/espcounter/
Текущий статус модуля: разработка.
Реализовано:
1) Добавление устройств.
2) Опрос регистров раз в час
Планы:
1) Каталог счетчиков с базой данных характеристик импульсов
2) Занесение текущих значений счетчиков через модуль
3) Графики
4) История потребления
Проект в git https://github.com/directman66/majordomo-espcounter
Проект в connect https://connect.smartliving.ru/tasks/328.html
Поддержать разработку можно через connect.
Предыдущие темы http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 158#p94158
[Модуль] ESPCounter (espcounter)
Re: [Модуль] ESPCounter (espcounter)
Добрый день.
Как связать модуль с объектом ESPCouner?
В настройках модуля привязки показаний к объекту ненашол.
Сейчас реализован почти весь функционал счетчиков через Простые устройства. Думаю поддержка данного модуля уже не актуальна.
Так как счетчики импульсов espcounter используют прошивку Wifi-iot, то собственно метрики к объектам можно привязать с помощью модуля wifi-iot https://connect.smartliving.ru/addons/category1/60.html
У меня все счетчики ведутся через Простые устройства.
Простые устройства я не использую вообще по причине громозкости и избыточности.
http://espmeteo.ru/2015/06/19/dwqq/
Скрипт у меня получает idesp , hostname но не получает информацию со счетчика.
counter и countrst — счетчик импульсов
Какие актуальные метрики для счетчиков?
print_f ($params);VladPTZ писал(а): Вт окт 08, 2019 12:19 pm Простые устройства я не использую вообще по причине громозкости и избыточности.
Доброго дня.directman66 писал(а): Вт окт 08, 2019 11:29 am Сейчас реализован почти весь функционал счетчиков через Простые устройства. Думаю поддержка данного модуля уже не актуальна.
directman66 подскажите пож. как настроено простое устройство счётчик?
Я подключил к счетчику импульсов воды, но остались проблемы.
1. Нет конвертации по параметру Pulse amount (optional). Показывает 1 к 1.
2. Как сделали накопление? У меня источник обнуляется при сбросе питания Mega D, где настроен порт.
У кого работают параметры Conversion coefficient (work-to-data), Pulse amount (optional) для counter? Price - это стринговое или в формуле участвует?
- 2022-10-02_12-33-36.png (4.95 КБ) 2292 просмотра
