[Модуль] Backup (backup)
NewComer
Re: [Модуль] Backup (backup)
Сообщение NewComer »
Всем привет. Опять я ))
При попытке восстановить из бэкапа, получаю:
Working on restore.
Upload backup file backup_20190924134408.tgz to /var/www/html/backup.tgz...
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 133705515 bytes) in /var/www/html/modules/backup/provider/WebDav/Client.php on line 161
df показывает >
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p1 15166160 1632336 13367880 11% /
udev 10240 0 10240 0% /dev
tmpfs 204964 4692 200272 3% /run
tmpfs 512408 0 512408 0% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 512408 0 512408 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 512408 0 512408 0% /tmp
log2ram 51200 4712 46488 10% /var/log
tmpfs 102484 0 102484 0% /run/user/0
сам бэкап > backup_20190924134408.tgz 2019-09-24 13:48:37 455.58 Mb
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Поборол я свою проблему с созданием бэкапа и зависанием на разных местах... Ну как поборол, обошел.
теперь и с установкой обновлений та же проблема возникла, попробовал с браузера телефона и все заработало, установились обновления и создался бэкап.
судя по всему проблема в браузере во времени ожидания ответа от страницы. блин но раньше такого не было.
NewComer
NewComer писал(а): Вс сен 29, 2019 12:15 am Всем привет. Опять я ))
Working on restore.
df показывает >
Проблема всё ещё актуальна. Пробовал увеличить memory_limit для php , не помогает (чем больше выделяю памяти, тем больше модулю требуется). Нужна помощь.
NewComer
Попробовал и из локального и из FTP, тоже при восстановлении еррорит : фото https://yadi.sk/i/UQx1loK0IOyHvQ :x помогите плииз побороть проблему.
NewComer писал(а): Вт окт 01, 2019 2:10 am Попробовал и из локального и из FTP, тоже при восстановлении еррорит : фото https://yadi.sk/i/UQx1loK0IOyHvQ :x помогите плииз побороть проблему.
у вас бекап пол гига в архивированном виде, разархивация происходит в памяти, после нее размер увеличивается как минимум раз в десять
что вы и зачем бекапите?
NewComer
Logrus писал(а): Вт окт 01, 2019 2:42 am
Ладно с размером я погорячился, это я для пробы полный бэкап сделал. Но проблема как на этом фото (https://yadi.sk/i/0FKYVoMt90Nf4g) не зависит от размера, здесь пробовал восстановить бэкап 1.29 Mb.
glonas
Сообщение glonas »
Всем привет , косяк вылез с мжд , перестала грузится , побилась база sql как я понял , переустановил мжд , поставил модуль и хотел бэкап накатить , но не получается , выбираю архив , нажимаю стрелочки , начинает что то делать , потом страница обновляется но ни чего не меняется , архив разархивировал , там все хорошо .
Divan
Сообщение Divan »
Я лично использую этот вариант, просто и удобно.
Screenshot_20191005-233523_Samsung Internet.jpg (294.3 КБ) 4518 просмотров
Не пользуюсь модулем Backup, не вижу в нем смысла. Просто у меня все на виртуалке работает и имеется клон виртуальной машины. На чистый MD я накатываю свои настройки через обновление системы. В итоге база свежая, а все мои настройки восстанавливаются.
glonas
Сообщение glonas »
Разобрался , сам backup так и не смог этого сделать , восстановил через штатное средство , перед этим забыл что база была под паролем , в phpmyadmin поставил пароль и все наладилось.
harrysmith
Сообщение harrysmith »
Помогите при создании бакапа на FTP (ftp стоит на NAS в локальной сети) стало писать:
Backup highcharts ... OK
Backup html ... OK
Backup images ... OK
Backup datadase ... OK
Packing /var/www/html/backup.tgz ... OK
Remove temp directory /var/www/html/backup_temp/ ... OK
Save to storage ...
Warning: ftp_chdir(): Idle timeout (600 seconds): closing control connection in /var/www/html/modules/backup/provider/ftp.php on line 66
Error
КАК ПОБЕДИТЬ!!!????
Harry Smith
