[Модуль] Термостаты Terneo (terneo_thermostats)
VAD07
Re: [Модуль] Термостаты Terneo (terneo_thermostats)
Сообщение VAD07 »
Krinopotam писал(а): Пн сен 30, 2019 10:35 pm
VAD07 писал(а): Пн сен 30, 2019 12:21 pm нарисовалась проблемка: самопроизвольно останавливается цикл. Период опроса выставлен 60 сек. цикл останавливается примерно как начинается опрос потом перезапускается
Но в итоге данные автоматически обновляются?
Падений цикла у себя на последней версии не обнаружил. Есть версия, что подглючивает компонент, который отображает состояние цикла в модуле.
да данные обновляются но вот так:
Без имени2.png (167.19 КБ) 4979 просмотров
Без имени1.png (172.9 КБ) 4979 просмотров
Без имени.png (172.72 КБ) 4979 просмотров
igorewa
Сообщение igorewa »
У меня тоже информация о состояния цикла постоянно пляшет. Подскажите как понять какая версия прошивки в моем девайсе. И автору модуля огромное спасибо за его работу! И не планируете вы сделать виждет (мод) в котором будет удобно управление с полной реализацией всех возможностей вашего модуля? а то стандартный термостат в мд не все может реализовать и доп возможности приходится допиливать вручную, а не все это могут.
Снимок экрана 2019-10-02 в 15.33.54.png (19.97 КБ) 4947 просмотров
Снимок экрана 2019-10-02 в 15.33.09.png (69.44 КБ) 4947 просмотров
Снимок экрана 2019-10-02 в 15.32.34.png (68.86 КБ) 4947 просмотров
Krinopotam
Сообщение Krinopotam »
igorewa писал(а): Ср окт 02, 2019 3:38 pm У меня тоже информация о состояния цикла постоянно пляшет. Подскажите как понять какая версия прошивки в моем девайсе. И автору модуля огромное спасибо за его работу! И не планируете вы сделать виждет (мод) в котором будет удобно управление с полной реализацией всех возможностей вашего модуля? а то стандартный термостат в мд не все может реализовать и доп возможности приходится допиливать вручную, а не все это могут.
На счёт цикла помониторю. У себя обнаружил, что термостаты в локальном режиме не всегда отдают информацию. Иногда не отвечают. Может быть причина в этом. Пока точно не знаю.
Версию прошивки можно посмотреть в приложении Terneo или на сайте my.terneo.ru. Через модуль версию прошивки видео только в облачном режиме. Локальный API версию прошивки не отдает.
На счёт виджета планов пока не было. Не силен я в JS, да и времени не хватает.
dmsergei
Сообщение dmsergei »
Krinopotam писал(а): Чт окт 03, 2019 4:17 pm
У меня в облачном режиме тоже при обнавлении пише OFFLine - так и скачет каждые 60 секунд.
Krinopotam
dmsergei писал(а): Чт окт 03, 2019 5:34 pm
В логах ошибок вебсервера есть ошибки, связанные с модулем?
dmsergei
Krinopotam писал(а): Пт окт 04, 2019 10:45 pm В логах ошибок вебсервера есть ошибки, связанные с модулем?
В X-Ray общем логе ошибок нет. Включил лог ошибок в Тернео модуле - его тоже нет.
Krinopotam
dmsergei писал(а): Сб окт 05, 2019 8:59 am
Я про логи вебсервера. Если есть какие-то ошибки php, из-за которых может вылетать цикл, то они именно там. Логи апача или nginx, в зависимости от того, что у вас используется
dmsergei
Krinopotam писал(а): Вс окт 06, 2019 10:45 am
error.log appache2
[Sun Oct 06 06:28:01.154244 2019] [php7:warn] [pid 25745] [client 127.0.0.1:50914] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:28:01.154850 2019] [php7:warn] [pid 25745] [client 127.0.0.1:50914] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:28:39.763054 2019] [php7:warn] [pid 25551] [client 127.0.0.1:52828] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:28:39.765094 2019] [php7:warn] [pid 25551] [client 127.0.0.1:52828] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:29:00.617088 2019] [php7:warn] [pid 25722] [client 127.0.0.1:53818] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:29:00.617364 2019] [php7:warn] [pid 25722] [client 127.0.0.1:53818] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:30:17.341408 2019] [php7:warn] [pid 25694] [client 127.0.0.1:57476] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:30:17.341664 2019] [php7:warn] [pid 25694] [client 127.0.0.1:57476] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:30:50.361767 2019] [php7:warn] [pid 31323] [client 127.0.0.1:59118] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:30:50.362137 2019] [php7:warn] [pid 31323] [client 127.0.0.1:59118] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:31:25.451047 2019] [php7:warn] [pid 29666] [client 127.0.0.1:32770] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:31:25.451847 2019] [php7:warn] [pid 29666] [client 127.0.0.1:32770] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:32:39.960103 2019] [php7:warn] [pid 32539] [client 127.0.0.1:36528] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:32:39.960405 2019] [php7:warn] [pid 32539] [client 127.0.0.1:36528] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:33:41.304265 2019] [php7:warn] [pid 2474] [client 127.0.0.1:39448] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:33:41.304599 2019] [php7:warn] [pid 2474] [client 127.0.0.1:39448] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:33:46.134850 2019] [php7:warn] [pid 600] [client 127.0.0.1:39700] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
[Sun Oct 06 06:33:46.135061 2019] [php7:warn] [pid 600] [client 127.0.0.1:39700] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/modules/objects/objects.class.php(598) : eval()'d code on line 10
Krinopotam
dmsergei писал(а): Вс окт 06, 2019 1:55 pm
error.log appache2
Ошибок модуля в вашем логе не вижу
dmsergei
Krinopotam писал(а): Пн окт 07, 2019 2:10 am Ошибок модуля в вашем логе не вижу
Но факт есть факт . Процесс останавливается и запускается . И так бесконечно.
