[Модуль] Cron (cron)
Divan
Re: [Модуль] Cron (cron)
Сообщение Divan »
Ну я так и понял, у меня так и будет работать, раз в неделю Week будет менять значение с 1 на 0 или наоборот. Я пока настрочил такой код, но если можно написать короче и грамотнее, то покажите как нужно это написать, буду благодарен.
if (getGlobal("Divan.Week") == 0) {	//Если Week=0, то запускается сценарий "График работы 2-2-3: 2 выходных и 5 рабочих дней"
  if (getGlobal("Day.Понедельник") == 1) {			//По графику в понедельник у меня рабочий день
    setGlobal('Divan.WorkingDay', '1');				//В рабочий день ставим 1
    setGlobal('Divan.WeekendDay', '0');				//В выходной день ставим 0
  } else if (getGlobal("Day.Вторник") == 1) {		//По графику во вторник у меня рабочий день
  } else if (getGlobal("Day.Среда") == 1) {			//По графику в среду у меня выходной день
    setGlobal('Divan.WorkingDay', '0');				//В рабочий день ставим 0
    setGlobal('Divan.WeekendDay', '1');				//В выходной день ставим 1
  } else if (getGlobal("Day.Четверг") == 1) {		//По графику в четверг у меня выходной день
  } else if (getGlobal("Day.Пятница") == 1) {		//По графику в пятницу у меня рабочий день
  } else if (getGlobal("Day.Суббота") == 1) {		//По графику в субботу у меня рабочий день
  } else if (getGlobal("Day.Воскресенье") == 1) {	//По графику в воскресенье у меня рабочий день
  runScript('Оповещение, рабочий или выходной день', array());
} else if (getGlobal("Divan.Week") == 1) {	//Если Week=1, то запускается сценарий "График работы 2-2-3: 5 выходных и 2 рабочих дня"
  if (getGlobal("Day.Понедельник") == 1) {			//По графику в понедельник у меня выходной день
  } else if (getGlobal("Day.Вторник") == 1) {		//По графику во вторник у меня выходной день
  } else if (getGlobal("Day.Среда") == 1) {			//По графику в среду у меня рабочий день
  } else if (getGlobal("Day.Четверг") == 1) {		//По графику в четверг у меня рабочий день
  } else if (getGlobal("Day.Пятница") == 1) {		//По графику в пятницу у меня выходной день
  } else if (getGlobal("Day.Суббота") == 1) {		//По графику в субботу у меня выходной день
  } else if (getGlobal("Day.Воскресенье") == 1) {	//По графику в воскресенье у меня выходной день
Создал у объекта Divan свойства WeekendDay\WorkingDay\Week
Divan писал(а): Пт окт 04, 2019 12:07 am Ну я так и понял, у меня так и будет работать, раз в неделю Week будет менять значение с 1 на 0 или наоборот. Я пока настрочил такой код, но если можно написать короче и грамотнее, то покажите как нужно это написать, буду благодарен.
при чём тут модуль Крон?
Divan
Сообщение Divan »
Я хотел чтобы это работало в кроне, думал, что там есть такая возможность разбивать по неделям, а пока ждал ответа, я придумал такой вариант, но мне кажется, что он слишком запутанный, а через крон было бы проще.
xor писал(а): Пт окт 04, 2019 12:16 am при чём тут модуль Крон?
ну эту ветку же еще не заспамили портянками, при решении не относящихся к ней задач, которые решаются в одну строчку кода
Divan
Сообщение Divan »
а можете показать как написать код в одну строчку для графика 2/2/3? Разумеется это лучше обсудить в соответствующей ветке Функция рабочий/выходной день, я не программист и пишу код как могу.
Divan
Сообщение Divan »
Можно в крон добавить функцию разделение по неделям? Например запускать 2 или 3 неделю, а потом не запускать или запускать каждую вторую или третью неделю?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Divan писал(а): Пт окт 04, 2019 12:28 pm Можно в крон добавить функцию разделение по неделям? Например запускать 2 или 3 неделю, а потом не запускать или запускать каждую вторую или третью неделю?
Покапайтесь тут - https://crontab-generator.org/
Mixman
Сообщение Mixman »
А как из метода кодом php можно включать и выключать задачу?
Скажем, в методе NobodyHomeMode.activate я хотел бы добавить код, который отключал бы определённое задание.
Например, по крону у меня каждые 5 минут делается снапшот с камер и распознаётся на наличие людей. Вот когда никого нет дома, то нужно деативировать эту задачу.
Eraser
Сообщение Eraser »
Mixman писал(а): Вт ноя 19, 2019 4:01 pm А как из метода кодом php можно включать и выключать задачу?
sg("TaskName.Enable", 0); - выключить
sg("TaskName.Enable", 1); - включить
Connect ---- Telegram
Mixman
Сообщение Mixman »
Eraser писал(а): Вт ноя 19, 2019 4:16 pm
Вместо TaskName можно использовать ID задачи? У меня некоторые имена задач на русском языке.
