[Разработка нового модуля] Tuya Smart
Divan
Re: [Разработка нового модуля] Tuya Smart
Сообщение Divan »
Вот так я все прописал
Divan
Сообщение Divan »
Могу предполагать, что само устройство не 100% поддерживается Tuya, но если это было бы так, то устройство не управлялось бы через Tuya Smart. Может быть в этом дело? И какой у вас регион выбран? Давайте я попробую выбрать такой же регион как и у вас, посмотрим что выйдет.
fandaymon
Сообщение fandaymon »
И кнопку Обновить нажал?
Странно. А если попробовать сделать сценарий и скопировать туда такой код?
include_once(DIR_MODULES . 'tuya/tuya.class.php');
$tuya_module = new tuya();
$tuya_module->getConfig();
$tuya_username =$tuya_module->config['TUYA_USERNAME'];
$tuya_passwd = $tuya_module->config['TUYA_PASSWD'];
$token=json_decode($tuya_module->getToken($tuya_username,$tuya_passwd));
$sURL = 'https://px1.tuyaeu.com/homeassistant/skill';
$header = [
            'name'           => 'Discovery',
            'namespace'      => 'discovery',
            'payloadVersion' => 1,
    $payload['accessToken'] = $token->access_token;
    $data = [
            'header'  => $header,
            'payload' => $payload,
   $aHTTP = array(
   'http' =>
    array(
    'method'  => 'POST',
    'header'  => 'Content-Type: application/json',
    'content' => json_encode($data, JSON_FORCE_OBJECT)
   $context = stream_context_create($aHTTP);
   $contents = file_get_contents($sURL, false, $context);
   $result=json_decode($contents);
var_dump( $result);
А потом запустить - что выдаст?
fandaymon
Divan писал(а): Сб сен 28, 2019 3:20 am Могу предполагать, что само устройство не 100% поддерживается Tuya, но если это было бы так, то устройство не управлялось бы через Tuya Smart. Может быть в этом дело? И какой у вас регион выбран? Давайте я попробую выбрать такой же регион как и у вас, посмотрим что выйдет.
У меня выбрана Латвия. Но вряд ли в этом дело
Divan
Сообщение Divan »
Буду пробовать Латвию :D. Создал сценарии и при запуске было сообщение NULL. Ниже я показал куда я вписал логин, пароль и ID устройства. ID я скопировал с программы Tuya Smart, где информация об устройстве. Их тут нужно было вписывать? На кнопку обновить я нажимаю.
include_once(DIR_MODULES . 'tuya/tuya.class.php'); $tuya_module = new tuya(); $tuya_module->getConfig(); $tuya_username =$tuya_module->config['TUYA_USERNAME - тут я указал логин']; $tuya_passwd = $tuya_module->config['TUYA_PASSWD - туь я указал пароль']; $token=json_decode($tuya_module->getToken($tuya_username,$tuya_passwd)); $sURL = 'https://px1.tuyaeu.com/homeassistant/skill'; $header = [ 'name' => 'Discovery', 'namespace' => 'discovery', 'payloadVersion' => 1, ]; $payload['accessToken - здесь я указал токен'] = $token->access_token; $data = [ 'header' => $header, 'payload' => $payload, ]; $aHTTP = array( 'http' => array( 'method' => 'POST', 'header' => 'Content-Type: application/json', 'content' => json_encode($data, JSON_FORCE_OBJECT) ) ); $context = stream_context_create($aHTTP); $contents = file_get_contents($sURL, false, $context); $result=json_decode($contents); var_dump( $result);
fandaymon
Divan писал(а): Сб сен 28, 2019 3:52 am Буду пробовать Латвию :D. Создал сценарии и при запуске было сообщение NULL. Ниже я показал куда я вписал логин, пароль и ID устройства. ID я скопировал с программы Tuya Smart, где информация об устройстве. Их тут нужно было вписывать? На кнопку обновить я нажимаю.
Нет - там не надо было ничего вписывать. Просто скопировать как есть. Юзера и пароль сценарий возьмёт из настроек. А токен сгенерирует по юзеру и паролю
Divan
Сообщение Divan »
Скопировал ваш код как есть, не прокатило. Буду пробовать Латвию - днем проверю. А что если добавить устройство вручную? Можно сделать так? Создать дополнительную кнопку, добавить устройство и указать:
IP и MAC устройства
ID устройства
Этот ID нужно брать?
Приложил логи
Screenshot_20190928-041000_Samsung Internet.jpg (304.09 КБ) 11950 просмотров
fandaymon
Divan писал(а): Сб сен 28, 2019 4:18 am Скопировал ваш код как есть, не прокатило.
Не прокатило с каким результатом? Null?
А если после строчки
написать var_dump($token);
По идее должен вывести или токены или то что параметры не правильные...
Divan
Сообщение Divan »
Когда запускаю сценарии с этим кодом, то появляется сообщение NULL
$header = [
    $data = [
   $aHTTP = array(
   'http' =>
    array(
    'method'  => 'POST',
var_dump( $result);
Когда запускаю сценарии с дополнительным кодом var_dump($token);, то выходит такое сообщение
object(stdClass)#11 (2) { ["responseStatus"]=> string(5) "error" ["errorMsg"]=> string(51) "Get accesstoken failed. Username or password error!" } NULL
var_dump($token); - ВОТ ТУТ Я ДОБАВИЛ КОД
$header = [
    $data = [
   $aHTTP = array(
   'http' =>
    array(
    'method'  => 'POST',
var_dump( $result);
Divan
Сообщение Divan »
Выбрал регион Latvia и сетевой фильтр сразу же подтянулся.
Если выбран регион Латвия, то мы видим успешную регистрацию
object(stdClass)#11 (4) { ["access_token"]=> string(33) "EUheu1111111111111AAAAAAAAAAAAAAA" ["refresh_token"]=> string(33) "EUheu1111111111111AAAAAAAAAAAAAAA" ["token_type"]=> string(6) "bearer" ["expires_in"]=> int(864000) } object(stdClass)#13 (2) { ["payload"]=> object(stdClass)#12 (2) { ["devices"]=> array(0) { } ["scenes"]=> array(0) { } } ["header"]=> object(stdClass)#14 (2) { ["code"]=> string(7) "SUCCESS" ["payloadVersion"]=> int(1) } }
Если выбран регион Германия, то мы видим проблему с авторизацией
