[Модуль] MQTT (mqtt)
evgeniynd
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение evgeniynd »
skysilver писал(а): Вт сен 24, 2019 10:31 am
evgeniynd писал(а): Вт сен 24, 2019 9:44 am Majordomo установлен на виндовс, больше ничего не ставил. Он разве не встаёт вместе с MDM?
Нет, потому что он далеко не всем нужен из коробки.
Всё разобрался. Поставил брокер отдельно. К сожалению в документации на сервис MDM много пробелов....
aleksejs
Сообщение aleksejs »
Подскажите переустановил MJR (в очередной раз) и в итоге не запускается модуль MQTT (никак).
В логах Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
Тему прочитал, но так и не понял, что надо доработать напильником ?
PS OFFtop большое желание поставить версию 1-2 года назад насколько они были стабильнее...
aleksejs писал(а): Вт сен 24, 2019 10:15 pm Подскажите переустановил MJR (в очередной раз) и в итоге не запускается модуль MQTT (никак).
Тот же вопрос...
nick7zmail писал(а): Вт сен 24, 2019 6:46 am Попробуйте дополнения для браузера типа mqtt box или mqtt lens. mqtt брокер то установлен? Функционирует?
aleksejs
Скорее всего дело в обновлении модуля MQTT.
Сам мажордомо на малинке, в образе для Raspberry 3 Model B/B+ (3_41_int)
установленном, обновленном и согласно рекомендаций по "допиливанию" образа допиленном.
Может к этим рекомендациям, что то еще нужно ?
В последнем образе москита вполне могли прибить ввиду невостребованности.
Так и не услышал ответ - москито установлен? Работает? Дополнения для браузера типа mqtt box цепляются к нему?
TimonDK
Сообщение TimonDK »
Проблема таже. Москито установлен, mqtt box цепляется
TimonDK
Сообщение TimonDK »
отвечаю сам себе:
надо в терминале запустить цикл отдельно
если данные не идут, значит не совсем корректно настроен mosquitto.
У меня так и было - ESP, mqtt box цепляются, а MDM не хочет (цикл останавливается потому что подключения нет)
конфиг mosquitto привел к минимуму:
log_dest syslog
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/users.list
acl_file /etc/mosquitto/mosquitto.acl
сейчас цикл работает.
aleksejs
TimonDK Помогло причем, цикл сам запустился без всяких php -q ./scripts/cycle_mqtt.php
хотя после перезагрузки пришлось вручную
sudo php /var/www/html/scripts/cycle_mqtt.php
Просьба в viewtopic.php?p=53843#p53843 внести измененения
в том числе sudo nano /var/www/config.php
поменять на sudo nano /var/www/html/config.php
aleksejs писал(а): Вс сен 29, 2019 3:20 pm в том числе sudo nano /var/www/config.php
Это очень сильно зависит от образа. Вот скрипт установки вроде до сих пор в www распаковывает а не в www/html. Логично перед открытием файла посмотреть существует он или нет...а не "в слепую" команду забивать.
impdirector
Сообщение impdirector »
Добрый день.
Обновил MQTT в маркете дополнений. После этого перестало работать. Похоже перестал соединяться с MQTT брокером.
Пытался переустановить MQTT, но это не помогло. Сервис похоже не запускается.
В X-Ray вижу вот это:
Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2019-09-30-cycle_mqtt.php.txt
При этом указанный файл лога пуст.
Альтернативными клиентами цепляюсь к MQTT broker, то есть проблема не в нем.
Подскажите пожалуйста, куда копать?
