Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
sega6549
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) или 18.х LTS (PHP7.2) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение sega6549 »
nick7zmail писал(а): Ср сен 18, 2019 12:12 pm Т.е. каждый раз в разное время, в разные дни?
Блин...и как вот это диагностировать?))
Как вариант - включи логи, глянь что в логах в эти моменты.
Ещё можно попробовать радикальный способ - запустить циклы не через cycle.php а через что нить более информативное, pm2 к примеру. Написать конфиг на запуск каждого цикла ручками (да, ручками придется поработать, если причину выяснить хотим), и посмотреть какой конкретно падает и почему.
да, какой то лигики в этих глюках я не заметил, ни время ни дни не совпадают, логи включу у себя щас, посмотрим в следующий раз что там)
Канал по MajorDoMo youtube
smart_g
Сообщение smart_g »
Последних два раза останавливался цикл, когда строил графики находясь в локалке клиента VPN. Потом stop start основного цикла MJD, и запускается.
evgeniynd
Сообщение evgeniynd »
nick7zmail писал(а): Вт сен 17, 2019 11:34 pm apt install lxml
Вроде писал это недавно кому то уже))
E: Unable to locate package lxml ((
evgeniynd
evgeniynd писал(а): Чт сен 19, 2019 3:46 pm
Сам разобрался))
apt-get install python-lxml
evgeniynd
вобщем новый прикол. При команде
echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna
или любой другой для теста ни говорит ничего! Просто пишет
default Engine is default
prmres
Сообщение prmres »
evgeniynd писал(а): Пт сен 20, 2019 11:58 am
добавить надо бы в скрипт?
Не только лишь все!
bor2121
Сообщение bor2121 »
Всем добрейшего! Установка на 18.04 чистую прошла успешно!
НО, можно пояснить один момент?
вот эти пункты
3. После установки RHVoice необходимо добавить модуль "Панель управления" -> "Маркет дополнений" -> "RHVoice". Затем зайти в установленный модуль и нажать "Сохранить".
Как зайти в установленный модуль? Там нет сохранить... Это уже не в маркете приложений?
4. "Панель управления" -> "Терминалы" -> "MAIN" указать тип плеера "VLC over HTTP", порт "8080" и пароль "password".
MAIN - там строчка и значок с карандашом... как там там указать тип плеера? ;)
Спасибо заранее.
3) не в маркете. После установки из маркета появится в левой панели RHVoice
4) Нажать на карандашик, дальше, думаю, поймёте.
evgeniynd
Есть такой вопрос:
Как под ubuntu организовать голосовые команды? То есть по принципу надстройки в google chrome?
evgeniynd писал(а): Чт сен 26, 2019 1:58 pm Есть такой вопрос:
Ну либо так, либо при при помощи чего то формата mdmpiterminal2...можно напрямую через snowboy и google/yandex api распознавания, но с конфигом прокопаетесь явно дольше.
