lihodeev
Сообщение lihodeev »
skysilver писал(а): Сб сен 07, 2019 10:04 pm Посмотреть в кастомной сборке Mihome от vevs.
не доступны девайсы с андроидом :-(.. буду искать
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
ПавелГ
Сообщение ПавелГ »
добрый день а лампой с Ambilight он умеет управлять?
Обновление. Версия 2.2b.
  • Добавлена поддержка потолочного светильника Yeelight Jiaoyue 650 Ceiling Light:
    • получение текущего статуса и параметров (power, bright, ct, nl_br, color_mode, flow, flowing, bg_power, bg_bright, bg_rgb, bg_ct, bg_flow, bg_flowing);
    • включение/выключение основного освещения (power);
    • регулировка яркости основного освещения (bright);
    • регулировка цветовой температуры основного освещения (ct);
    • управление режимом ночника (nl_br);
    • управление цветовыми сценариями основного освещения (flow);
    • включение/выключение дополнительной подсветки (bg_power);
    • регулировка яркости дополнительной подсветки (bg_bright);
    • регулировка цветовой температуры дополнительной подсветки (bg_ct);
    • управление цветом дополнительной подсветки (bg_rgb);
    • управление цветовыми сценариями дополнительной подсветки (bg_flow);
    • встроенная справка по метрикам.
  • Обновлены readme.md и About.
Благодарность за финансовую помощь и выход двух крайних обновлений пользователям Divan и Collateral.
dr.sergeus
Сообщение dr.sergeus »
Приветствую!
Парни, что я делаю не так?
Поднимаю поиском девайсы. Находит gateway, нужно ввести токен, устройство онлайн. Ввожу токен и указываю что это Home Gateway 2 и все, устройство оффлайн, режим разработчика выключен, включить не возможно. Порты открыты. Более того с домотиксом работает.
А тут lumi.gateway.v3 и оффлайн.
Дополнено. Спустя некоторое время статус изменился на онлайн.
Включены все логи. При попытке получения сведений milO info
Connection to device by IP 192.168.1.101 Debug status [1] Socked created Command to send - {"id":1568575731,"method":"miIO.info","params":[]} Checking device status by 192.168.1.101 Timeout SO_RCVTIMEO successfully set >>>>> Sending hello-packet to 192.168.1.101 with timeout 10 >>>>> Sent 32 bytes to socket <<<<< Reply received from IP 192.168.1.101 , port 54321 32 bytes received magic: 2131 length: 0020 --> 32 bytes unknown1: 00000000 devicetype: 0f76 serial: 83a2 ts: 000033a2 --> 13218 seconds --> 1970-01-01 06:40:18 timediff: -1568562513 checksum: 00000000000000000000000000000000 ts_server: 5d7e90f3 --> 1568575731 seconds --> 2019-09-15 22:28:51 Device 192.168.1.101 available Timeout SO_RCVTIMEO successfully set Incorrect tokent format! >>>>> Sending packet to 192.168.1.101 with timeout 10 magic: 2131 length: 0060 --> 96 bytes unknown1: 00000000 devicetype: 0f76 serial: 83a2 ts: 000033a2 --> 13218 seconds --> 1970-01-01 06:40:18 timediff: -1568562513 checksum: 545628d27c5e63e43d0c263f8e845901 ts_server: 5d7e90f3 --> 1568575731 seconds --> 2019-09-15 22:28:51 data: cbf7d8e13812f603df48152b6494da0f54f554166950a0a9a492fbde897099694f4d2ae549b98ec8c1b0043b54201fb44aae6f0a5ed2487633f007931025954f >>>>> Sent 96 bytes to socket <<<<< Reply from IP 192.168.1.101 , port 54321 Read 32 bytes from socket magic: 2131 length: 0060 --> 96 bytes unknown1: 00000000 devicetype: 0f76 serial: 83a2 ts: 000033a2 --> 13218 seconds --> 1970-01-01 06:40:18 timediff: -1568562513 checksum: ffffffffffffffffffffffffffffffff data: Data decrypted: JSON data is vaild. Сведения miIO.info не получены. Вероятно, указан неверный токен.
Токен гарантировано указан правильно, проверил на домотиксе.
Прошу сообщество помощи!
Заранее спасибо!
А что вы хотите от xiaomi gateway в рамках этого модуля? Для использования зигби устройств установите xiaomi home. И да...не путайте токен и ключ режима разработчика. Это немного разные вещи.
dr.sergeus писал(а): Сб сен 14, 2019 8:29 pm Incorrect tokent format! >>>>> Sending packet to 192.168.1.101
Токен не верный.
dr.sergeus писал(а): Сб сен 14, 2019 8:29 pm Токен гарантировано указан правильно, проверил на домотиксе.
Покажи скриншот вкладки Общее шлюза в модуле.
А в Домотиксе, насколько я знаю, вообще нет нативной поддержки протокола miIO, поэтому даже не представляю, где вы там могли токен шлюза вводить.
dr.sergeus
Приветствую!
Токен не верный.
Согласен, мой косяк, простите.
UPD.
Паразиты, не отдают токен... Думаю, что он с очень малой долей вероятности будет нулевой :)
IP 192.168.1.101 DevType 0f76 Serial 83a2 Token 00000000000000000000000000000000
Аналогично с MiHomeadmin
[12:51:38] ----------------------------------------------------------- 32
[12:51:38] >>> 21310020FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
[12:51:38] [192.168.1.101:54321] RAW: 21310020000000000F7683A20000FE5300000000000000000000000000000000
[12:51:38] pktLen=32, DeviceID=0F7683A2, Uptime=65107, Token=00000000000000000000000000000000
В новой прошивке придумали защиту?
dr.sergeus писал(а): Пн сен 16, 2019 12:45 pm В новой прошивке придумали защиту?
Это практически всегда так было за редким исключением. Более того, как неоднократно тут говорилось, такой способ получения токенов заложен в функционал модуля, и нет никакого смысла перепроверять его вручную. Самый простой способ узнать токены - это кастомная сборка Mihome от vevs.
Обновление. Версия 2.3b.
  • Добавлена поддержка анализатора качества воздуха Mi ClearGrass Air Monitor S1:
    • получение текущего статуса и параметров:
      • концентрация углекислого газа (co2);
      • массовая концентрация частиц РМ2.5 (pm25);
      • концентрация летучих органических соединений (tvoc);
      • температура воздуха (temperature);
      • относительная влажность воздуха (humidity);
      • уровень заряда встроенного аккумулятора (battery);
      • состояние зарядки устройства (battery_state).
При финансовой поддержке Collateral.
Divan
Сообщение Divan »
Скажите, для управления лампочки Е27 Yeelight Color Bulb нужен шлюз?
