gps и доступ извне
ksv
Re: [Модуль] GPS tracker (app_gpstrack)
Сообщение ksv »
Странная проблема - не обновляются поля координат пользователя, подскажите куда копать.
У меня два сервера МД физически в разных местах (оба на RPi3). На одном из них GPS tracker настроен давно и всё хорошо работает. Но я давно не обновлял тот сервер, модуль был установлен December 16, 2018 (17:27). А на втором сервере модуль GPS tracker я удалял и недавно поставил его вновь, устанволен August 13, 2019 (16:12). И вот на втором сервере я настроил всё точно так же, как и на первом, координаты от устройства приходят (телефон шлет координаты сразу на оба сервера), в логе отображаются, устройство к пользователю МД привязано, но в свойствах пользователя пусто - его текущее местоположение не обновляется совсем. Что это может быть?
Vovix
Сообщение Vovix »
ksv писал(а): Пт авг 30, 2019 3:55 pm Странная проблема - не обновляются поля координат пользователя, подскажите куда копать.
iPhone? и iDevice?
Мой -CONNECT-
Divan
Сообщение Divan »
У меня была подобная проблема, я решил таким образом. Настроил app_gpstrack так, чтобы все локации не были привязаны к одному пользователю, каждая локация имеет свой объект, по мне это правильно, теперь работает исправно.
Vovix
Сообщение Vovix »
Divan писал(а): Пт авг 30, 2019 8:49 pm У меня была подобная проблема, я решил таким образом. Настроил app_gpstrack так, чтобы все локации не были привязаны к одному пользователю, каждая локация имеет свой объект, по мне это правильно, теперь работает исправно.
там у человека другая проблема!
в общем если используется iDevices, то вот решение: viewtopic.php?f=5&t=4930&start=70#p106866
Мой -CONNECT-
ksv
Сообщение ksv »
Нет, не айфон у меня. Данные телефон отправляет через Таскер. Данные идут исправно, лог жпс-трекера отображает все корректно. А в свойствах пользователя пусто.
ksv
Сообщение ksv »
Все что мог перепробовал. Добавил нового юзера, назначил на него. Обновил модуль. Потом удалил его и снова поставил после перезагрузки. Ничего не помогает. То ли я капитально упускаю какую-то мелочь, то-ли реально косяк где-то. Подскажите, как это дебажить? Какой конкретно код выполняет запись данных в объект пользователя? Может у меня файл какой пропал.
ksv писал(а): Вс сен 01, 2019 4:31 pm Все что мог перепробовал. Добавил нового юзера, назначил на него. Обновил модуль. Потом удалил его и снова поставил после перезагрузки. Ничего не помогает. То ли я капитально упускаю какую-то мелочь, то-ли реально косяк где-то. Подскажите, как это дебажить? Какой конкретно код выполняет запись данных в объект пользователя? Может у меня файл какой пропал.
вы можете прямо в консоли мажора выполнить для проверки гет-запрос с вашими данными из таскера и посмотреть, попадает в свойства юзера что-нибудь.
getURL('192.168.1.7/gps.php?latitude=10&longitude=10&provider=Tasker&deviceid=123456',0)
у меня после этого появилось новое устройство, если его привязать к юзеру и повторить вызов команды, данные юзера обновляются. если это не так, смотрите, что таскер шлёт
ksv
Сообщение ksv »
Проверил через консоль. Не помогло. Причем я задал ссылку не из таскера, а тупо из вашего примера но со своим айпишником. Всё тоже самое - в лог GPG-трекера данные приходят, а пользователь не обновляется. Да, новое устройство 123456 появилось, да, пользователя к нему привязал, пробовал и другого пользователя. Глухо как в танке, ничего не обновлется у юзера в свойствах. Тут уж точно таскер ни причём.
На всякий случай, привязать пользователя - это ведь достаточно на вкладе Устройства в трекере выбрать устроство и в нём в поле Пользователь выбрать из выпадающего списка пользователя? Больше ведь ничего не требуется? У меня ощущение,что я что-то забыл сделать, что-то очевидное...
ksv
Сообщение ksv »
Посмотрел базу данных. В таблице gpsdevices устройство зарегистрировано, ссылка на юзера имеется (USER_ID), ссылка верная, в таблице users пользователь с таким ID в наличии. Всё в порядке. Но в таблице pvalues записей с PROPERTY_ID, соответствующих свойству Coordinates, только одна - у админа, с пустым значением, это созданная системой дефолтная запись. Других нет. Где-то разорвана связь, не пойму куда копать дальше.
ksv писал(а): Вс сен 01, 2019 8:13 pm Проверил через консоль. Не помогло. Причем я задал ссылку не из таскера, а тупо из вашего примера но со своим айпишником. Всё тоже самое - в лог GPG-трекера данные приходят, а пользователь не обновляется. Да, новое устройство 123456 появилось, да, пользователя к нему привязал, пробовал и другого пользователя. Глухо как в танке, ничего не обновлется у юзера в свойствах. Тут уж точно таскер ни причём.
Проверьте ваш gps.php, поставьте последний с гита
там привязка девайса к юзеру берется так:
      $sqlQuery = "SELECT *
                     FROM gpsdevices
                    WHERE DEVICEID = '123456' ";
      $device = SQLSelectOne($sqlQuery);
в запросе должно быть заполнено поле USER_ID
дальше ищется так уже с использованием USER_ID
                     FROM users
                    WHERE ID = '" . $device['USER_ID'] . "'";
      $user = SQLSelectOne($sqlQuery);
там у юзера должен быть заполнен LINKED_OBJECT
и вот туда уже пишутся данные
      if ($user['LINKED_OBJECT'])
         setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.Coordinates', $rec['LAT'] . ',' . $rec['LON']);
         setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.CoordinatesUpdated', date('H:i'));
         setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.CoordinatesUpdatedTimestamp', time());
         if($rec['BATTLEVEL']>0){
            setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.BattLevel', $rec['BATTLEVEL']);
            setGlobal($user['LINKED_OBJECT'] . '.Charging', $rec['CHARGING']);
и тд
