Здравствуйте, Потолочный светильник Xiaomi Philips EyeCare Smart Ceiling LED Lamp поддерживается?
Вроде, да. ) В первых двух постах темы (и в базе знаний), разве, не он указан?serik писал(а): Вт авг 13, 2019 6:20 pm Здравствуйте, Потолочный светильник Xiaomi Philips EyeCare Smart Ceiling LED Lamp поддерживается?
Спасибо огромное, благодаря этой ветки я смог подключить и настроить лампу Xiaomi Philips Eyecare Smart Lamp. Правда я сделал не много по другому
. Я вот не знаю, как правильно вывести статус устройства, а то я делаю статус через простые устройства, выбираю тип "Реле\Управляемый выключатель", а в модуле "Устройства онлайн" я указываю связанный объект и свойство, таким образом у меня и работает статус устройства. Прошу знающих показать как это нужно делать правильно. Заранее спасибо.
- Снимок.JPG (29.86 КБ) 4416 просмотров
- Снимок2.jpg (35.72 КБ) 4416 просмотров
- Снимок3.jpg (227.27 КБ) 4416 просмотров
- Снимок4.jpg (166.4 КБ) 4416 просмотров
Если под статусом понимается состояние светильника включен/выключен, то, во-первых, нужно задать периодический опрос (к примеру 60 сек) для обратной связи, и, во-вторых, к метрике power привязать свойство status объекта простого устройства. Тогда виджеты этого простого устройства, как в меню так и на сцене, будут отображать текущее состояние светильника и управлять им по клику на этот виджет.
"Если под статусом понимается состояние светильника включен/выключен, то, во-первых, нужно задать периодический опрос (к примеру 60 сек) для обратной связи" - да все верно, статус светильника это его состояние включен/выключен. Я правильно вас понял, что периодический опрос нужно создать в устройствах онлайн? Зачем? Я обратил внимание, что лампа Xiaomi Philips Eyecare Smart Lamp 2 всегда находится онлайн, если только полностью ее обесточить, тогда она будет офлайн.
"к метрике power привязать свойство status объекта простого устройства. Тогда виджеты этого простого устройства, как в меню так и на сцене, будут отображать текущее состояние светильника и управлять им по клику на этот виджет" - это мне знакомо как делать, так и сделаю.
А я вот вообще не понимаю, при чем тут модуль Устройства онлайн? Все делается через модуль миИО, в т.ч. и периодический опрос актуального состояния устройства. Там на вкладке Общее есть отдельное поле для этого.Divan писал(а): Вт авг 27, 2019 10:37 am Я правильно вас понял, что периодический опрос нужно создать в устройствах онлайн? Зачем?
Действительно, если настроить опрос и обновить данные в miIO, то данные меняются, теперь до меня дошло как все это работает, а то я не мог понять зачем нужен опрос устройства, когда есть Устройства онлайн, а это оказывается совершенно разные вещи. Устройство онлайн нужно для того, чтобы видеть статус устройства в сети онлайн\офлайн, а опрос устройства нужен, чтобы получать актуальные данные с устройства. Спасибо за помощь.
Как правильно настроить Тип "Поле выбора (radio)"? Просто если настроить "Поле выбора (radio)", то в таком случае работает обратная связь на выключателях и на смартфоне, если выбрать Тип "Реле/Выключатель", то обратная связь не работает, потому что в настройках лампы Xiaomi стоят значения не on или off, а 1 или 0. По умолчанию сама лампа и ПО Mi Home выставляют значение on или off. При настройке "Поле выбора (radio)" включить могу, а вот выключить уже нет. Вот тут я и застрял. Прошу помочь.
- Два варианта
- 1.jpg (111.63 КБ) 4367 просмотров
- Выбран тип Поле выбора (radio)
- 2.JPG (34.33 КБ) 4367 просмотров
- Если выбран тип Реле\Выключатель
- Снимок 2.JPG (52.52 КБ) 4367 просмотров
- Такие значения выставляет сама лампа
- Снимок.JPG (70.95 КБ) 4367 просмотров
В поле Данные вписать так:
0|Выкл
1|Вкл
