ivanKip
Re: Xiaomi Gateway (lumi.gateway.v3)
Сообщение ivanKip »
kyle21 писал(а): Сб авг 24, 2019 3:57 pm
ivanKip писал(а): Сб авг 24, 2019 12:09 pm
У меня 192.168.31....(роутер xiaomi, все адреса ..31 по умолчанию стоят, хз, можно ли поменять), но последние цифры ip пробовал менять, не помогает.
Может с логами подскажите - ..xiaomihome.log нашел, cycle_xiaomihome.php.txt - нет. Галочка чтобы писать логи стоит.
Поменять можно в настройках роутера Server DHCP.
Копался я там, по дефолту можно поменять только после 192.168.31.. может можно изловчиться, но не думаю, что стоит зарываться в этом направлении. Удивлен, что весь инет перерыл, ни у кого такой проблемы с xiaomi не было :(
dgivash
Сообщение dgivash »
skysilver писал(а): Вт авг 20, 2019 4:55 pm
dgivash писал(а): Чт авг 15, 2019 9:21 pm Подскажите, а подключение Aqara Hub Возможно? и как включить режим разработчика?
У меня работает. Тот, что квадратный Акара АС Компаньон. Режим разраб-ка включал через модуль Xiaomi miIO.
у меня круглый, правильно называется "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ДОМОМ XIAOMI AQARA HUB GATEWAY COMPATIBLE APPLE HOMEKIT"
тип устройства поставил Mi smarthome gateway 2 - других подходящих вариантов не нащел
Режим разраб-ка не включается через модуль Xiaomi miIO. Пишет - "Проблема с получением данных от устройства". В Xiaomi miIO в устройствах Хаб виден online, в данных - message выдает
{"result":[25],"code":0,"id":1566718932}
Подскажите, что еще можно сделать?
dgivash писал(а): Вс авг 25, 2019 2:19 am у меня круглый, правильно называется "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ДОМОМ XIAOMI AQARA HUB GATEWAY COMPATIBLE APPLE HOMEKIT"
Версия с хомкитом не имеет режима разработчика и в сторонние системы не интегрируется.
ivanKip писал(а): Сб авг 24, 2019 12:29 pm Может быть, есть у кого-то желание/возможность за умеренную плату помочь решить эту проблему?
Напиши мне в телеграм https://t.me/agafonov_d
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Парни, привет. Нет сил лопатить 174 страницы. Помогите с проблемой: только что приехавший шлюз (Getaway2) определяется модулем. А вот привязанные к нему утройства нет. Что делать?
VAndrey писал(а): Пт авг 30, 2019 2:34 pm Парни, привет. Нет сил лопатить 174 страницы. Помогите с проблемой: только что приехавший шлюз (Getaway2) определяется модулем. А вот привязанные к нему утройства нет. Что делать?
https://kb.mjdm.ru/zigbee-gate-xiaomi-debug/
VAndrey
Сообщение VAndrey »
skysilver писал(а): Пт авг 30, 2019 2:58 pm
Сорри, наврал. Перезапустил цикл и увидел. Но не все. Вместо 2 датчиков протечки вижу один. И не видит розетку.
Спасибо. Читаю.
upd Цикл падает
lumi-gateway-v3_miio133716093
Последний раз редактировалось VAndrey Пт авг 30, 2019 3:32 pm, всего редактировалось 2 раза.
Подождите, или тыкните кнопку на 2 датчике, чтобы он данные заслал. По идее со временем всё определиться должно.
Если цикл отваливается - надо включитб логи и искать там проблему.
dgivash
Сообщение dgivash »
Приехал хаб Xiaomi smarthome2. Включил режим разработчика, xiaomi miio видит хаб, во вкладке zigbee видны все датчики. Модуль Xiaomi home не определяет хаб, показывает нет данных. В настройках Bind IP пробовал оставлять: поле пустым, 224.0.0.50, 192.168.10.77(адрес raspberry с сервером majordomo) Что можно сделать?
Nmap scan report for 192.168.1.73
Host is up (0.055s latency).
PORT STATE SERVICE
4321/udp closed rwhois
9898/udp closed monkeycom
54321/udp open|filtered bo2k
MAC Address: 04:CF:8C:8F:A8:33 (Xiaomi Electronics,co.)
dgivash писал(а): Пн сен 02, 2019 11:40 pm 9898/udp closed monkeycom
