London писал(а): Чт авг 08, 2019 3:22 pm В первый раз так и сделал, в итоге, было много таких правок везде - при каждом обновлении мучаешься, что все наработки слетели)
Сейчас, после ре-инсталла стараюсь не лезть в код совсем, чтоб спокойно можно было обновляться. Поэтому, накидал свою реализацию зависимостей через свойства и методы. Спасибо)
сделай свое ПУ и не парься
Nail
Сообщение Nail »
Еше в ПУ в данном случае для всех или можно конкретно - ДАТЧИК протечки или движения -показывает время последнего действия(сработал) , а можно выставить дату ? ну если это не сложно.
Так же понятнее когда именно, а то вчера или месяц назад не понятно)
Nail писал(а): Вс авг 11, 2019 5:03 pm Еше в ПУ в данном случае для всех или можно конкретно - ДАТЧИК протечки или движения -показывает время последнего действия(сработал) , а можно выставить дату ? ну если это не сложно.
ХЗ показывает с датой
Nail
Сообщение Nail »
tarasfrompir писал(а): Пн авг 12, 2019 2:52 pm ХЗ показывает с датой
Странно у меня только время, без даты :oops:
Nail писал(а): Пн авг 12, 2019 3:50 pm
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... .php#L1233
дата после 20 часов от поступления данных
Jilber
Сообщение Jilber »
Подскажите, этот пункт вообще работает ?
Почему-то срабатывает в любое время суток.
Jilber писал(а): Сб авг 24, 2019 1:23 pm Подскажите, этот пункт вообще работает ?
если сюда на люстру не навешен датчик движения то должно работать
Jilber
Сообщение Jilber »
Датчик движения и навешен. Хотелось, чтобы при срабатывании датчика включалась люстра, но только в тёмное время суток.
Я думал, что перед включением люстры будет проверяться включен ли режим "Тёмное время суток". Или я не так понял ?
Jilber писал(а): Сб авг 24, 2019 1:28 pm Датчик движения и навешен. Хотелось, чтобы при срабатывании датчика включалась люстра, но только в тёмное время суток.
DarknessMode настроен?
Jilber
Сообщение Jilber »
В том-то и дело, что "DarknessMode.active" = 0
