Установка на Synology NAS
Re: Установка на Synology NAS
Сделал права на папки/файлы всем-все.
Не помогает...
Не помогает...
Подпишусь.
Можно по подробнее об установке на НАС?
Есть два NAS-а. Qnap-TS119(ARM5) и Synology DS-214Play(x86).
На них поднят Openremote+Z-Wave Stick AeonLabs S2+Z-wave Devices для изучения.
Было б интересно поднять на них MDM, тем более увидел в темке, что прикрутили Z-wave стик.
На РС ставил МДМ, понравилось, даже чуть настраивал и экспериментировал с передачей IP команд, с помощью форума.
UP
Добрый день.
Есть ли всё таки пошаговый мануал для запуска на Qnap-TS119(ARM5) и Synology DS-214Play(x86)?
Ибо установка МДМ (Линукс) очень похоже на установку Emoncms (ставил на Synology для ОпенРемоте, для вывода графиков). Вот:
https://github.com/emoncms/emoncms/blob ... Install.md
Но у них есть и второй вариант установки, если вэб-сервер уже есть: https://github.com/emoncms/emoncms/blob ... Install.md
Т.е я распаковал, БД создал, отредактировал файл config , закинул папку emoncms в папку Web на Synology, и зашёл в программку по http://syno-IP/emoncms
Алгоритм таков для МДМ, или есть ещё нюансы?
Добрый день.
Добрый день!
Установил систему на Synology.
Основной цикл запускается вручную (/usr/bin/php /volume1/wew/cycle.php), не могу понять, как его прописать в автозагрузку.
А это как он запускается? Пожалуйста поподробнее.ccooper писал(а): Основной цикл запускается вручную (/usr/bin/php /volume1/wew/cycle.php), не могу понять, как его прописать в автозагрузку.
А как работа системы по быстродействию?ccooper писал(а):Добрый день!
Устанавливал опенхаб на синолоджи, но он к сожалению подтормаживал серьёзно, и сам тормозил быстродействие основного функционала сервера, пришлось от разрещения опена отказаться. На синолоджи оставил только москитто и мускул.
“Единственное реальное отличие между энтузиастами и скептиками – это оценки сроков”.
Добрый день.panda5 писал(а):А как работа системы по быстродействию?ccooper писал(а):Добрый день!
Для запуска основного цикла в автозагрузку нужно создать файл /etc/init/majordomo.conf и прописать
description "MajorDoMo"
author "http://smartliving.ru"
start on runlevel [2345]
stop on runlevel [!2345]
console none
respawn
script
exec /usr/bin/php /var/www/cycle.php
end script
Где цветом - свой путь.
Но очень подтормаживает систему.
Попробовал мажор на синолоджи: тормоза делают систему неюзабельной. Пришлось снести, оставил только москитто MySQL и для синхронизации всех плат ставлю галочку локального сервера времени. Все платы esp8266 по времени прекрасно управляют и светом без мажора.
Я установил MD на Synology (у меня xpenology 6.2). Установил из Центра пакетов Virtual Machine Manager, на ней поднял Ubuntu 16.04 и установил MD. Нагрузка на процессор не большая, а ОЗУ съедает 45%. Сначала пробовал установить MD на Web Station, ошибка 500, присваивал владельца и права www-data, все тщетно, ни как не хочет стартовать. Если есть тут, кто смог запустить MD на Synology Web Station, отзовитесь, напишите, как у вас это получилось.
- Web Station
- WebStation.JPG (57.84 КБ) 7101 просмотр
- Список виртуальных машин
- Synology-1.JPG (62.67 КБ) 7101 просмотр
- Virtual Machine Manager
- Synology-VM.jpg (118.93 КБ) 7101 просмотр
Скажите, а есть ли возможность установить на Synology DS218 на виртуальную машину с CentOS7?
