Инструкция по программированию SonOff Touch
Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek »
1. Есть. Даже если управлять по RF433.
2. Писк еле слышен, и то, если прислонить к нему ухо.
3. Не мерцают (стоят светодиодные).
4. Конденсатор обязательно, идёт в комплекте. Установил на стороне лампы. Без него не пробовал, не стал рисковать.
Я пока заказал один выключатель, для испытаний. Ещё четыре на подходе, испытаю, отпишусь.
Raspberry pi 4
workpage
Сообщение workpage »
skysilver писал(а): Вт июл 23, 2019 9:42 am
Sergey.Chek писал(а): Пн июл 22, 2019 9:31 pm Существует, вот этот отлично работает.
В январе 2019 таких еще не было. :) Прогрес не стоит на месте.
Несколько вопросов как к владельцу:
1. Обратная связь есть?
2. Посторонний шум есть? (писк и т.п.)
3. Лампы мерцают?
4. Балластный конденсатор обязателен? И именно на стороне лампы?
Там же esp стоит. Обратная связь есть
Sergey.Chek
Там стоит esp8285, обратная связь есть.
Также можно управлять по радиоканалу, при этом обратная связь тоже есть, т.к. установлена esp8285.
Raspberry pi 4
Про балластный кондер знаю, что он ставится только для маломощных лам (в основном диодных, там где 1-2 лампы на 5-7 Вт). При нагрузке от 30 Вт (от 3-4 диодных лампы) паразитного тока хватает чтобы запитать импульсный преобразователь.
По поводу мерцания - как правило не наблюдается. Наблюдаться оно начинает, как только диодные лампы на 220 пытаются диммировать со стороны 220 В.
prmres
Сообщение prmres »
немного о прошивке WiFi-IOT работаеющей на релюшке Sonoff Basic:
аптайм 69 дней
справедливости ради отмечу:
на реле висит лампочка, использую для всяких экспериментов, не часто, но в розетку включена постоянно и уж больше года
Не только лишь все!
Sergey.Chek
Выключатель внутри
2019-07-27 14-42-11.JPG (2.5 МБ) 5334 просмотра
Raspberry pi 4
Sergey.Chek
Выключатель внутри
2019-07-27 14-42-46.JPG (2.69 МБ) 5332 просмотра
Raspberry pi 4
workpage
Большой плюс, что есть здоровенный электролит. Сонофф желательно дорабатывать в этом плане
Sergey.Chek
Выключатель внутри
2019-07-27 14-43-09.JPG (2.58 МБ) 5332 просмотра
Raspberry pi 4
Sergey.Chek
Выключатель внутри
2019-07-27 14-44-23.JPG (2.36 МБ) 5332 просмотра
Raspberry pi 4
