Как вариант приложение FloleVac https://xiaomi.flole.de
Я без понятия, какая там ревизия и модель. Надо проверять. М.б. есть владельцы, и они отпишутся.Kvantos писал(а): Пн июл 22, 2019 1:02 pm Подскажите плиз, с этой шайбой будет работать?
https://ru.aliexpress.com/item/32747613750.html
Спасибо, все получилось!
Collateral
Подскажите с такого прибора - Xiaomi mi Clear Grass Intelligent Air Detector датчики будут видны в модуле?
- analizator_mijia_cleargrass1.jpg (39.38 КБ) 4829 просмотров
На данный момент поддержки этого устройства в модуле нет. Если найдутся владельцы, то можно будет заняться вопросом.Collateral писал(а): Вт июл 23, 2019 7:04 am Подскажите с такого прибора - Xiaomi mi Clear Grass Intelligent Air Detector датчики будут видны в модуле?
У меня почему то пропадают значения свойств привязанные к компаньону кондиционера в модуле miio.
Когда значение свойства меняется оно передается, но через какое то время становится пустое, в итоге все летит к чертям и на сцене объекты становятся неуправляемые
А можно увидеть логи модуля (файлом) в моменты записи пустого значения в привязанное свойство объекта?IrisKo писал(а): Сб июл 27, 2019 12:23 pm У меня почему то пропадают значения свойств привязанные к компаньону кондиционера в модуле miio.кондер.jpg
Dimonopera
Нашел интересную причину, по которой устройства в сети не сканируются. Это начинается после установки VirtualBox. Причем Не работают оба модуля Xiaomi. В модуле home перестают срабатывать датчики, кнопки и все прочее. Пропадают из сети. Остается только шлюз. В модуле milo так же пропадают все устройства. На страницах форума нашел две команды для командной строкиskysilver писал(а): Сб июн 29, 2019 9:03 pmСниффер пакетов Wireshark.Dimonopera писал(а): Пт июн 28, 2019 8:26 pm А можно подробнее??? Как это сделать? Уже всю голову сломал.
route delete 224.0.0.0 mask 240.0.0.0
route add -p 224.0.0.0 mask 240.0.0.0 192.168.21.100(ip сервера)
После выполнения этих команд, модуль home восстанавливает работу. Все датчики срабатывают. Для модуля milo пока решения не нашел.
немного получилось ковырнуть тему:
устройство: Mi Air Quality Monitor 2gen (cgllc.airmonitor.b1)
отвечает данные:
на обычную команду get_prop не отзывается.
если ему не нравится обрывает соединение. id надо постоянно менять по старым ID не отвечает, минут через несколько уже можно старые id использовать.
php miio-cli.php --debug --ip IP --token TOKEN
--sendcmd '{"id":11,"method":"get_air_data","accessKey":"TOKEN","params":[]};'
{"result":{"co2e":1264,"humidity":45.400001525878906,"pm25":31.5,"temperature":29,"temperature_unit":"c","tvoc":0.3199849128723145,"tvoc_unit":"mg_m3"},"id":11}
https://github.com/rytilahti/python-miio/issues/419
Вот тут вроде команды пишут на него...
