Макросы %object.property%
Ivan
Re: Макросы %object.property%
Сообщение Ivan »
обновился через SVN — в результате новые макросы не работают. Вообще никак.
Всё ещё актуально? Ещё кто-нибудь тестировал? У меня работает и, честно говоря, не могу сообразить, из-за чего оно может вообще не работать...
У меня не работает тоже. Пытался использовать в меню.
Могу всунуть ещё раз чтобы было видно через Connect ???
Ivan
Сообщение Ivan »
%TempSensor1.temp% - Выводит число
%TempSensor1.temp|30% - Пустота или ...
%TempSensor1.temp | 30% -
denis
Сообщение denis »
У меня не работает с аналогичными симптомами. Систему обновлял через "Панель управления".
Alex
Сообщение Alex »
Обнаружилась интересная штука: оказывается, через SVN MajorDoMo не просто неправильно обновляется, а не обновляется вообще. Файлы скачиваются, но не содержат в себе обновлений.
Это выяснилось после установки последней версии 060b. Оказывается она даже выглядит иначе, чем система после обновления через SVN.
Alex писал(а):Обнаружилась интересная штука: оказывается, через SVN MajorDoMo не просто неправильно обновляется, а не обновляется вообще. Файлы скачиваются, но не содержат в себе обновлений.
SVN это имеется в виду GitHub или что-то другое? Когда-то сто лет назад использовался SVN от гугла, но там очень давно не обновлялось ничего.
Alex
Сообщение Alex »
Ок. А какова теперь легитимная процедура обновления вместо бывшей SVN?
Имеется в виду вариант для системы, работающей без прямого доступа к Интернету. Типа скачал обновления — накатил с заменой на htdocs.
Alex писал(а):Ок. А какова теперь легитимная процедура обновления вместо бывшей SVN?
Всё как здесь
http://smartliving.ru/Main/UpdateSVN
т.е. просто скачивать надо с GitHub-а, там на странице есть ссылка на архив.
Исправил проблему с этими макросами в меню.
Ivan
Сообщение Ivan »
1 апреля???
Ладно. Переставлю всё и посмотрю. Если нет, заодно включу в список на просмотр
Возможно проблема именно с ts_hall
Попробуйте объект без подчёркивания в имени.
