[Модуль] Backup (backup)
Re: [Модуль] Backup (backup)
Подскажите, никак не создается бэкап, подвисает то на разных местах, то доходит до пакинга и дальше процесс не идет.
- 3.PNG (25.74 КБ) 4659 просмотров
- 2.PNG (29.77 КБ) 4659 просмотров
- 1.PNG (30.68 КБ) 4659 просмотров
В настройках php увеличить время работы скриптов
max_execution_time я так понимаю? сколько можно поставить в разумных пределах?
- 4.PNG (11.36 КБ) 4649 просмотров
Помогите не могу авторизоваться на мейл ру.
Warning: Illegal string offset 'used' in /var/www/html/modules/backup/provider/mailru.php on line 26
Warning: Illegal string offset 'total' in /var/www/html/modules/backup/provider/mailru.php on line 27
Warning: Illegal string offset 'list' in /var/www/html/modules/backup/provider/mailru.php on line 36
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/backup/provider/mailru.php on line 37
увеличил до 5 минут, но так и не смог создать бэкап, не знаю с какого момента началась проблема, месяца 2 назад делал бэкап, все работало.
так же периодически зависает "cms", а когда доходит до пакинга просто стоит на нем и ничего не происходит.
- Eraser
cms не стоит добавлять в бэкап, в этой папке много лишнего и ничего ценного, особенно в папке cachedZyaK писал(а): Пт июл 12, 2019 7:34 am увеличил до 5 минут, но так и не смог создать бэкап, не знаю с какого момента началась проблема, месяца 2 назад делал бэкап, все работало.
Connect ---- Telegram
В смысле ничего ценного? Там как раз по задумке все пользовательские файлы должны лежать...фоны сцен, стили кнопок, выключателей и всё такое.
- Eraser
тогда как-то сомнительно наличие в ней папок cached и saverestorenick7zmail писал(а): Пт июл 12, 2019 8:48 am В смысле ничего ценного? Там как раз по задумке все пользовательские файлы должны лежать...фоны сцен, стили кнопок, выключателей и всё такое.
Да не...как раз логично. saverestore - чисто пользовательская папка. Бэкапы создаются исключительно пользователем, или же системой для пользователя, и находятся в полном распоряжении пользователя. В cached опять же создаются файлы кэша конкретной установленной системы.
Грубо говоря cms - это чисто динамическое содержимое (контент), которое изменяется на конкретной системе, для конкретных польхователей или конкретными пользователями. Все остальные файлы и директории системы должны быть "из коробки", и не должны изменяться пользователем.
т.е. cms как раз гораздо больший смысл бэкапить нежели другие папки, которые и так есть на гитхабе.
Другой вопрос что кэш этот особо то никому, наверное не нужен, и ту же папку cached из cms бэкапить смысла не имеет, а вот saverestore можно и сохранить....там могут быть полезные бэкапы, на которые может понадобится откатиться. Ну опять же за их существование отвечает исключительно пользователь.
