[Сценарий] Google Home в качестве терминала
Re: [Сценарий] Google Home в качестве терминала
Ура! Она заговорила!
Руссский язык есть.
Говорит из сценариев такого плана: sayTo("Hello",10,"googlehome1");
Вопрос 1. Что означает цифра 10 из команды выше?
Вопрос 2. Как регулировать громкость?
Вопрос 3. Не говорит текущие события системы. Как починить?
Вопрос 4. Дайте ссылку где почитать про управление голосом из google home.
Руссский язык есть.
10 это уровень важности сообщенияworkpage писал(а): Вт июл 09, 2019 1:42 pm Говорит из сценариев такого плана: sayTo("Hello",10,"googlehome1");
чтобы проговаривались сообщения системы, поставьте в настройках терминала меньший порог для уровня воспроизводимых сообщений, например 0 (см. скрин), обычно ставят по умолчанию 2
Непосредственно никак. Вот в этом то один из недостатков этого решения в отличие от mdmTerminal2 )
но можно "обходными путями":
1.каждый раз указывать rhvoice уровень громкости генерируемого файла (например через его конфиг файл)
2.если тип DLNA или Chromecast использовать спецификацию этих протоколов и отдавать прямые команды колонке
прямых ссылок не знаю, но могу предложить гуглить по ключевым словам: ifttt google majordomoworkpage писал(а): Вт июл 09, 2019 1:42 pm Вопрос 4. Дайте ссылку где почитать про управление голосом из google home.
- Snap 2019-07-09 at 14.10.39.png (38.03 КБ) 5378 просмотров
Последний раз редактировалось Kvantos Вт июл 09, 2019 2:21 pm, всего редактировалось 5 раз.
Не видно ответа, только цитата
Вот тут https://connect.smartliving.ru/profile/1502/blog38.html кое что есть про IFTTT, но я это не использую, ведь у меня есть mdmdTerminal2 )))
Уровень важности сообщения в терминале стоит 0, однако не говорит системные сообщения. Хотя может это и к лучшему.
Вопрос. Если колонок 2, как их объеденить в группы для воспроизведения? sayTo("Hello",10,"googlehome1"); отправляет голос на одну колонку, я так понимаю. Или можно через запятую перечислить устройства назначения?
Сам отвечу на вопрос по регулировке громкости.
Ставим плагин "онлайн радио" из маркета дополнений. После этого громкость в сценариях можно регулировать командой cm('RadioSetting.Control', array('vol60')); где vol60 уромень громкости от 0 до 100.
посмотрите что в свойстве ThisComputer.minMsgLevel (см. скрин), по моему оно в "старой/оригинальной версии" модуля терминалы еще используется, попробуйте туда поставить 0workpage писал(а): Вт июл 09, 2019 2:31 pm Уровень важности сообщения в терминале стоит 0, однако не говорит системные сообщения. Хотя может это и к лучшему.
через запятую насколько я помню нельзя (проверить не могу, т.к. у меня другой модуль "терминалы" стоит)workpage писал(а): Вт июл 09, 2019 2:31 pm Вопрос. Если колонок 2, как их объеденить в группы для воспроизведения? sayTo("Hello",10,"googlehome1"); отправляет голос на одну колонку, я так понимаю. Или можно через запятую перечислить устройства назначения?
можно написать скрип в сценариях типа такого:
sayTo("Hello",10,"googlehome2");Ну или на ВСЕ терминалы делать так: say("Hello",10);
- Snap 2019-07-09 at 14.38.03.png (33.59 КБ) 5369 просмотров
Последний раз редактировалось Kvantos Вт июл 09, 2019 2:46 pm, всего редактировалось 2 раза.
ну так это и есть применение моей рекомендацииworkpage писал(а): Вт июл 09, 2019 2:39 pm Сам отвечу на вопрос по регулировке громкости.
)))Kvantos писал(а): Вт июл 09, 2019 2:01 pm 2.если тип DLNA или Chromecast использовать спецификацию этих протоколов и отдавать прямые команды колонке
- tarasfrompir
тут еще одна засада - надо ставить рхвоис от СЕргея а он отсутствует в маркете
так вроде в основной ветке были уже изменения....tarasfrompir писал(а): Вт июл 09, 2019 5:22 pm тут еще одна засада - надо ставить рхвоис от СЕргея а он отсутствует в маркете
