Дизайн интерфейса
Re: Дизайн интерфейса
Работа проверена в браузере Google Chrome - писал выше! (на все не хватает времени - кроссбраузерность еще предстоит)
Главные отличия (описывал выше - организация кода, это тоже очень важно)
На картинке выше также показан концепт разрабатываемого шаблона (замена текущему)
> Тогда вот так
Да, по поведению это то, что нужно. И это можно использовать для своих табов без проблем.
Но как это поведение интегрировать в стандартные табы MajorDoMo? Нужно чтобы так вели себя стандартные табы (вкладки), которые сейчас выстраиваются в 2 (3-4...) ряда.
Очень просто в MDM табы на jQueryUI (можно обнаружить в templates_alt выше выкладывал шаблон) и в моем примере также - просто есть дополнительный скрипт ui.tabs.paging.js и код
$(function($) {
$('#example').tabs(); - есть и в MDM табах
$('#example').tabs('paging', { cycle: true, follow: true } ); - необходимо добавить после
вот и все, будут проблемы вечером сам внедрю в выложу в данной теме...
$(function($) {
Добавил
$('#tabs').tabs('paging', {cycle:false, follow:false});
и
.ui-state-default.ui-tabs-paging-next.ui-tabs-paging-disabled {background: #cc0000; }
li.ui-state-default.ui-tabs-paging-next {background: #00cc00;}
.ui-state-default.ui-tabs-paging-prev.ui-tabs-paging-disabled {background: #0000cc; }
li.ui-state-default.ui-tabs-paging-prev {background: #cc00cc; }
Почти получилось, осталось 2 проблемы.
1. Прежде, чем перестроиться при изменении размера странички — табы сначала выстраиваются в 2 ряда, а потом сразу в один.
2. Зелёный и красный табы непонятно откуда (не из css) получают стиль, который их зачем то растягивает. Из css эта гадость не перекрывается.
и
- 1.png (3.51 КБ) 12161 просмотр
На монотонном светлом фоне, два цветных пятна это благо, с точки зрения дизайна интерьера, такие акцентные пятнаAlex писал(а): 2. Зелёный и красный табы непонятно откуда (не из css) получают стиль, который их зачем то растягивает. Из css эта гадость не перекрывается.
lavstudia, все вопросы по табам снимаются, всё работает, спасибо за помощь!
Концепт дизайна
Фишка в том, что у вас всегда перед глазами актуальная информация в реальном времени (шапка). «Интеллект» умного дома может по своему желанию переключать наборы информеров на актуальные с его точки зрения или проблемные. Инцидент исчерпан — автоматически переключится на выбранный вами набор или на выбранный им набор (в зависимости от настроек).
В этой же области может вести с вами диалог. Он вам сообщение или картинку — вы ему команду. Текстовую или мышкой. Интер-фейс, так сказать. (Ведь дом то _умный_, не забыли?)
Нижняя (белая) часть окна предназначена для «вдумчивой» работы. Выбираете категорию и вся информация, разбитая на подкатегории, как на ладони.
Количество вкладок теперь не ограничено — они выстраиваются в одну строку и прокручиваются.
- d.png (114.07 КБ) 12020 просмотров
Очень красиво ,логично и УМНО , ведь дом то УМНЫЙ!!
Ждем кодов.....
Ждем кодов.....
+1 Ждем кодовadzam писал(а):Очень красиво ,логично и УМНО , ведь дом то УМНЫЙ!!
Ждем кодов.....
