[Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Kvantos
Re: [Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Сообщение Kvantos »
buba911 писал(а): Пт июн 14, 2019 11:41 am Kvantos спасибо, просто Апельсинка сейчас не под рукой. Но на сколько я помню зрительно таких пуктов в WIKI нет.
посмотрел еще раз, да действительно в вики пунктов "что вообще можно здезь настроить" и "что лучше вообще не трогать" нет )
но здесь https://github.com/Aculeasis/mdmTermina ... ttings.ini описаны все возможные настройки, при этом для старта в settings.ini настройте:
[settings]
providertts = google
providerstt = google
ip - ип терминала
sensitivity = 0.7 (для проверки работоспособности, потом опытным путем занизить)
chrome_mode = off (для того чтобы понять "срабатывает" ли вообще ключевая фраза, потом можно вернуть на on)
[smarthome]
ip - ип мдм
Потом, как в принципе заработает, можно поиграться по всем другими настройками, руководствуясь их описанием, благо там все очень хорошо описано.
п.с. главное не менять две настройки одновременно и делать резервные копии настроек ))
п.п.с. предполагается, что терминал установлен и сетевая и звуковая подсистема, а так же микрофон настроены и работают
pavel211
Сообщение pavel211 »
Есть ли у модуля команда на сохранение громкости? Просто говорю команду "Громкость 50". Громкость устанавливается, но только до перезагрузки, потом опять 100%. Используется 2я версия модуля, 1-й имидж из топика.
Anaki
Сообщение Anaki »
pavel211 писал(а): Чт июн 20, 2019 9:45 am Есть ли у модуля команда на сохранение громкости? Просто говорю команду "Громкость 50". Громкость устанавливается, но только до перезагрузки, потом опять 100%. Используется 2я версия модуля, 1-й имидж из топика.
Нет. Терминал меняет громкость системы и она не должна слетать (у меня не слетает). Если через alsamixer настроить и выполнить reboot все равно слетает?
buba911
Сообщение buba911 »
Сохраняем текущее состояние
alsactl store
Текущее состояние все равно сбросится после перезагрузки, потому добавляем строчки
alsactl restore
в rc.local, чтобы параметры восстанавливались автоматически:
cd /etc
nano rc.local
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# ** Overclock to 1.728 GHz
#echo 1728000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs
dmesg -n 1
alsactl restore
exit 0
Raspberry Pi3B+ v4.44
Degu
Сообщение Degu »
fandaymon писал(а): Пн май 27, 2019 10:19 pm Взяв за образец плагин GPIO удалось подключить родные леды от Respeaker - теперь всё как у гугл хоум - когда терминал говорит, светодиоды мерцают, когда слушает, светодиоды крутятся... 8-)
Подскажи как подключил родные леды от Respeaker ?
fandaymon
Сообщение fandaymon »
Degu писал(а): Вс июл 14, 2019 11:22 pm
Переделал plugin gpio - то что в архиве надо распаковать в директорию plugins
mdmt2-gpio.zip
(12.56 КБ) 266 скачиваний
Для работы нужно поставить пакеты Rpi.GPIO,spidev,gpiozero и и активировать SPI
Activate SPI:
sudo raspi-config
Go to "Interfacing Options"
Go to "SPI"
Enable SPI
Exit the tool
cd ~
~/mdmTerminal2/env/bin/python -m pip install RPi.GPIO spidev gpiozero
AlexFox
Сообщение AlexFox »
Всем доброго времени суток. Может кто подскажет в чем косяк.
Голосовой терминал крутится на Orange Pi Zero. Вроде все норм. Но через сутки - двое перестает отвечать. Грешил на wi-fi, подключил витую пару.
SSH работает, В htop клиента процесс крутится:
По терминалу подключается через МЖД, но в логе ответа от клиента нет:
Перезагружаю клиента, все работает... сутки, двое опять отвал
Что делать?
Kvantos
Сообщение Kvantos »
fandaymon писал(а): Вс июл 14, 2019 11:52 pm
mdmt2-gpio.zip
Activate SPI:
sudo raspi-config
Go to "SPI"
Enable SPI
Exit the tool
cd ~
Предлагаю залить новый архив на гит в виде отдельного плагина....
Anaki
Сообщение Anaki »
AlexFox писал(а): Вс июл 28, 2019 11:23 am Всем доброго времени суток. Может кто подскажет в чем косяк.
Что делать?
Какой микрофон используется? В логе терминала нет ворнингов или ошибок?
Есть такая проблема, что микрофон отваливается и детектор ключевых слов завивает вместе с частью терминала. Судя по CPU% детектор завис.
AlexFox
Сообщение AlexFox »
Микрофон:
Логов пока не словил, попробую включить лог терминала до отвала.
Микро на горячую доставал/ставил - не завелось.
Тогда выходит, если детектор завис, то и команда say от сервера тоже не отрабатывает? Хотя CPU у меня точно также загружено с рабочим терминалом.
