Ivan
Сообщения: 1474 Зарегистрирован: Сб окт 12, 2013 11:03 pm
Сообщение
Ivan » Вт дек 25, 2018 9:48 pm
Статус: Производство
Модуль: MySensors
Сеть: MySensors
Описание: Контроллер управления RGB лентой
Тип питания: Внешний блок питания
Характеристики:
Питание постоянным током 12-25в (кратковременно до 35В)
Входной ток до 5А (кратковременный до 10А)
Температура эксплуатации: комнатный 0 до +70, внешний -30 до +70 (в разработке)
Управление 3 канальными лентами, програмная постройка каналов RGB, GRB
Управление IR пультом (24 кнопки)
Возможности:
Управлять через MySensors протокол
При старте запрашивается предыдущее состояние
Программы: Статический цвет, Мигание, Стробоскоп, Плавный
Изменение яркости в любом режиме
Управление с помощью IR пульта
Проэкты:
Быстрый старт скетча - использую MY_PASSIVE_NODE и NodeID из флэшь
MSMDPasport - ситема автоматической установки простых устройств
IR пульты управления:
24 кнопки
GitHub:
https://github.com/Shagrat2/MSMDLed
Разработчики: Сергей Лекарев
Фото:
ZyaK
Сообщения: 420 Зарегистрирован: Вт окт 24, 2017 2:01 pm
Сообщение
ZyaK » Ср дек 26, 2018 6:07 am
атмега 328 на светодиодную ленту это конечно жестко, дорого, богато
чего сразу с ЕСПи не управлять? не придется городить связку NRF + Atmega
Ivan
Сообщение
Ivan » Ср дек 26, 2018 11:20 am
ZyaK писал(а): Ср дек 26, 2018 6:07 am
Потому что это MySensors
Ivan
Сообщение
Ivan » Чт июн 13, 2019 11:00 am
Девайс был переработан под винтовое закрепление RGB проводов
А также добавлены кнопки на переднюю панель
Готов к продаже
