Дизайн интерфейса
Alex
Re: Дизайн интерфейса
Сообщение Alex »
> Alex: Уж коль вы css и js только неделю осваиваете, не подкинете полезных ссылок для изучения, тож въеду
Э, не-ет. Осваиваю я почти год (без особого успеха), а вот въехал я только недавно. :)
Самая лучшая методика обучения это практика. Ну и не полениться и посвятить несколько дней изучению теории. Ставите себе задачу и пытаетесь её реализовать. За вопросами в поисковую систему. Если сообразительный — быстро поймёте что к чему, если такой как я, то через год. :)
Alex
Сообщение Alex »
Попробовал.
display:none и js
творят чудеса. По нажатию элементов интерфейса появляются и пропадают блоки. Из этого можно сделать всё, что угодно.
То, что надо! Проблем больше нет, осталась творческая работа. Всем спасибо за помощь.
Alex
Сообщение Alex »
Вопрос к lavstudia. Требуется ваша помощь.
Когда вкладок становится много, они начинают занимать вторую (третью...) строки, что никуда не годится. Вы можете сделать так, чтобы вместо занимания лишних строк, появлялась прокрутка по горизонтали?
lavstudia
Сообщение lavstudia »
Alex - c ходу
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Горизонтальный скролл на CSS</title>
<style>
.wrap {
width: 800px;
height: 200px;
overflow-x: auto;
overflow-y: hidden;
.wrap ul {width: 2500px;}
.wrap li {
display: inline-block;
vertical-align: top;
width: 200px;
height: 200px;
margin-right: 20px;
</style>
</head>
<body>
<div class="wrap">
<ul>
<li><p>1</p></li>
<li><p>2</p></li>
<li><p>3</p></li>
<li><p>4</p></li>
<li><p>5</p></li>
<li><p>6</p></li>
<li><p>7</p></li>
<li><p>8</p></li>
<li><p>9</p></li>
<li><p>10</p></li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Не совсем гибкий подход ( .wrap ul {width: 2500px;} - преходится задавать вручную, но можно расчитать скриптом при загрузке), можно адаптировать!
2) http://jsfiddle.net/pDRE9/
Alex
Сообщение Alex »
Подождите, подождите, я совсем другое имел в виду. Видимо, я не так выразился. Посмотрите на скриншот — нужно, чтобы табы не залезали на второй ряд, а появлялась прокрутка табов справа в первом ряду.
Последний раз редактировалось Alex Пт мар 21, 2014 6:49 am, всего редактировалось 1 раз.
lavstudia
Alex - думаю первый вариант (выше) подходит (попробуйте создать html страницу и посмотреть)
или нужен вертикальный скрол справа?
lavstudia
Как обещал - выкладываю частично "причёсанный" шаблон. Все далеко не идеально и не все заявленное (выше) еще сделано (iframe остались, табличная верстка в шапке, js код в шаблоне). Начало положено - возможно и другие проникнуться идеей, буду очень рад. Работа проверена в браузере Google Chrome
Мини инструкция:
Данный шаблон извлечь из архива и поместить файл default.html и папку css с содержимым в папку templates_alt (если у вас там уже есть default.html, можно временно переименовать)
templates_alt.zip
(2.82 КБ) 527 скачиваний
Alex
Сообщение Alex »
lavstudia
Тогда вот так
tab.zip
(4.74 КБ) 378 скачиваний
PAV
Сообщение PAV »
Визуально отличий не заметил. Скролбар такой же как был.
