Collateral
Сообщение Collateral »
VladPTZ писал(а): Пт май 31, 2019 9:36 am
Collateral писал(а): Пт май 31, 2019 7:46 am Приветствую, подскажите куда капать?
есть задержки 0,5-1сек в реакции на нажатие выключателей в меню или на сцене
На мой взгляд для МД это прекрасный результат, я мучился когда задержка была 10-20 секунд.
Все относительно, есть с чем сравнить, тем более что другие реле броад и соноф отрабатывают моментально, после этого 0.5сек критично.
Когда сценарий включения настроен в михом по движению, свет врубается как только я в проеме окажусь идя из комнаты в коридор,
а если управляет мажордом, то 2-3 шага делаю и уже середина коридора, свет и не нужен тогда, еще 2а шага и в кухне :)
Вообще стал настраивать через мажордом, чтобы добавить условие - сработку при конкретном пороге освещенности в коридоре т.к. михом не умеет устанавливать порог освещенности в сценариях. Там только авто освещенность выставляется по их китайской логике неизвестно какой порог, мне еще светло и сработка не нужна а михом включает свет.
pruwait
Сообщение pruwait »
Не могу подключить шлюз.
Имеется шлюз "mac":"78:11:DC:FA:F8:0A","fw_ver":"1.4.1_167","hw_ver":"MW300","model":"lumi.gateway.v3","mcu_fw_ver":"0158","wifi_fw_ver":"SD878x-14.76.36.p84-702.1.0-WM",
и Компаньон кондиционера (шлюз).
Компаньона видят и Xiaomi Home и Xiaomi miIO.
А вот Шлюз видит только Xiaomi miIO. Цикл перезапускал, галочки ставил.
Aven
Сообщение Aven »
токены вбейте в miio, включите режим разработчика
pruwait
Сообщение pruwait »
Токены вбил, но это не влияет на обнаружение. Режим разработчика изначально включил на Шлюзе и не смог включить на Компаньоне. То есть Компаньон находился модулем без режима раработчика. Далее, я включил режим разработчика и на компаньоне тоже.
Aven
Сообщение Aven »
Почитайте особенности активации режима разработчика: https://kb.mjdm.ru/zigbee-gate-xiaomi-debug/
pruwait
Сообщение pruwait »
Aven, ты - Бог!
Это был пинок в правильном направлении.
Действительно, я сначала обновился, затем включил режим LAN на шлюзе.
Припаялся дюпонт проводами к RX, TX, GND, включил шлюз в розетку.
После старта шлюза подключил провода к UART переходнику.
putty, COM-порт, 115200
Команда: psm-set network.open_pf 3
Перезагрузил шлюз и все определилось в модуле!
upd: Не измерил амплитуду на Rx и Tx, но на всякий случай включил джампер UART переходника на 3.3 В. Вдруг что. При этом все работало.
Collateral
Подскажите кто имеет xiaomi zigbee розетки.
Подключил две розетки, почему модуль обновляет мощность (load_power) раз в 7 минут. В приложении мощность меняется в течении 2сек при изменении нагрузки.
2019-06-09 18:58:49: 43 X
2019-06-09 18:51:01: 44 X
2019-06-09 18:39:57: 44 X
2019-06-09 18:33:20: 43 X
2019-06-09 18:26:37: 43 X
2019-06-09 18:19:59: 44 X
Включение и выключение розеток и их состояние срабатывает менее 1 секунды.
Другие датчики температуры и влажности меняют свое значение (temperature и humidity) в модуле и в приложении михом при изменении этих параметров сразу.
Т.е. в мажордомо в модуле именно этот параметр load_power розетки обновляет очень редко.
Collateral писал(а): Вс июн 09, 2019 5:32 pm Т.е. в мажордомо в модуле именно этот параметр load_power розетки обновляет очень редко.
Модуль сам ничего не запрашивает и не обновляет. Получает только то, что прислал ему шлюз по своей инициативе. Если шлюз шлет редко, то с этим ничего не поделать.
Можно включить лог и посмотреть на сырые данные.
Collateral
Еще заметил в приложении михом датчики температуры и влажности открываются и тут же показывают свои параметры, а розетки при входе начинают обновлять данные видимо шлюз запрашивает их у розеток, т.е. сама розетка не отправляет шлюзу данные часто, а только по запросу.
Можно ли как то выполнять запросы шлюзу о состоянии мощности розеток не дожидаясь когда он сам раз в 7минут отправит или опросит розетки?
Collateral писал(а): Вс июн 09, 2019 7:49 pm Можно ли как то выполнять запросы шлюзу о состоянии мощности розеток не дожидаясь когда он сам раз в 7минут отправит или опросит розетки?
Да. Можно засылать команду read на шлюз для конкретного устройства. Для этого предусмотрена метрика command. Привяжи к ней свойство объекта и записывай с нужным интервалом через сетГлобал значение 'read'. viewtopic.php?f=5&t=3644&p=85494&hilit=read#p85494
О результатах отпишись. Самому интересно. ))
