Наверное нужно установить curlУ меня под Windows 10 не работает((
[Модуль] Kodi Notifier (kodi_notify)
Re: [Модуль] Kodi Notifier (kodi_notify)
Tarasfrompir взялся дорабатывать стандартный модуль Терминал. Там обещает "правильные" очереди. Уже реализована поддержка это плагина alicevox по такому API: http://xbmc:xbmc@192.168.1.51:8080/json ... r","params":["http://192.168.1.2/cms/cached/voice/rh_ ... eff5e6.wav"]},"id":1}
Я сейчас немного дорабатываю этот плагин. И столкнулся со следующей проблемой: Если воспроизведение стоит на паузе - xbmc.playSFX() не воспроизводит. Воспроизведение начнется после того, как снял с паузы....
вероятно это баг коди, но не факт.
Если кто знает, как из плагина правильно поставить на паузу текущее воспроизведение и при этом, чтобы играл xbmc.playSFX() дайте намек плиз...
у коди есть Id плеера ("id":"1","method":"Player.Open"), может возможно запустить второй плеер для проигрывания, не проверял, только разбираюсь с kodi json... Но точно знаю, что коди умеет одновременно проигрывать музыку и листать фотки.Kvantos писал(а): Чт май 23, 2019 12:01 pm как из плагина правильно поставить на паузу текущее воспроизведение и при этом, чтобы играл xbmc.playSFX() дайте намек плиз...
Не, так думаю не получается. sfx это не плеера, а звуки интерфейса (. Пока в плагине сделал, если стоит на паузе, то просто снимает с нее. Но к сожалению в коди нет события "закончил играть звук интерфейса" поэтому вернуть к предыдущему состоянию невозможно (вернее возможно, но не понятно Когда это делать) , увы (((
Если есть идеи, буду признателен....
Последний раз редактировалось Kvantos Пн июн 03, 2019 11:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Там походу или баг или фича - если стоит на паузе или mute то звука интерфейса нет (. После снятия с паузы только играет "отложенный в очередь" звук. При этом в плейлистах он не появляется...
Можно конечно не sfx играть а в плеера засовывать, но тогда вопрос - как один плеер держать на паузе, а другой чтобы при этом играл. Я не знаю, как это сделать (. Буду признателен за подсказки...
Можно реализовать и без curlmuzzzy писал(а): Вс май 12, 2019 4:45 pmНаверное нужно установить curlУ меня под Windows 10 не работает((
$kodiadres='логин:пароль@IP:порт';
$request='{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.PlayPause", "params": { "playerid": 1 }, "id": 1}';
$rez = file_get_contents('http://'.$kodiadres.'/jsonrpc',false,stream_context_create(array('http' => array('method' => 'POST','header' => 'Content-Type: application/json','content' => $request))));Re: [Модуль] Kodi Notifier (kodi_notify)
немного офтоп, но вопрос уже был в теме:
как выключать libreelec/kodi из MD?
давно к этому не возвращался, либо не удобно выключать "руками", либо переодически восстанавливать libreelec из бэкапов из за выключения питания
MD на raspberry pi3
Подскажите, kodi на приставках на андройд может запускать свои сервисы без загрузки рабочего стола? Есть несколько кейсов, которые он может решать. Например переключение источника сигналов, включение/выключение через плагин yatse. Вроде эти возможности доступны через плагин к tasker
Bolik.Stav
Может у кого-то получилось выводить сообщения поверх видео.
Наверно надо для этого писать отдельную службу для Kodi которая будет висеть на определённом порту и ждать команды от MJ.
Было бы здорово выводить к примеру картинка-в-картинке видео с домофона.
