[Модуль] MQTT (mqtt)
olegvolk75
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Логи москито не догадался посмотреть, завтра попробую.
noname_npc
Добрый день всем. Модуль MQTT принимает и передает данные в топиках с каким то мусором в начале строки. Проверял на других клиентах (mqttbox, mqttexplorer и.т.д) работают отлично, мусора нет. Кто то может помочь решить данную проблему?
Из-за мусора отправляемого в командах девайсу он их не выполняет. МД на Windows 10 установлен.
- Безымянный.png (37.66 КБ) 6118 просмотров
ничего не правили в моските мдм? кодировку пхп файлов проверьте, чтобы была утф-8 БЕЗ БОМnoname_npc писал(а): Сб май 18, 2019 9:26 am Добрый день всем. Модуль MQTT принимает и передает данные в топиках с каким то мусором в начале строки. Проверял на других клиентах (mqttbox, mqttexplorer и.т.д) работают отлично, мусора нет. Кто то может помочь решить данную проблему?
Из-за мусора отправляемого в командах девайсу он их не выполняет. МД на Windows 10 установлен.SPOILERSPOILER_SHOW
noname_npc
[/quote]
[/quote]
Ничего не правил в МДМ. Брокер на сервере производителя данного девайса ( http://www.navigard.ru/hardware/799/1380/) Даже проверял на другом компе, ставил чистую МДМ сразу подключался и все равно мусор. Со сторонних клиентов мусора нет.
Как проверить кодировку php файлов не подскажите?
[/quote]
может, дело и не в кодировке( у меня один раз такое было. на форуме скрипт для power shell исправительный где-то валяется
ps.viewtopic.php?f=4&t=3556&p=43281&hilit= ... ell#p43281
День добрый!
Вопрос есть по модулю, Мажордомо брал от сюда, стоит на малинке. Там же крутиться скрипт на питоне, который выступает в роли связки модулей универсальных входов/выходов через MQTT с Мажордомо. Команды с Мажордомо, через MQTT, проходят, свет включается и выключается. Но, Мажордомо не видит состояние от модулей, которое выставляет скрипт. По началу делал и команду и обратную связь через один топик, почитал данную ветку, осознал и переделал на разные топики. Пробовал подписываться к брокеру на соответствующие топики с приложений под андроид и под винду, там все прилетает корректно.
После обновления при просмотре значений топиков в виде "дерево", топики стали открываться в свернутом виде, что крайне неудобно. Приходится каждый раз раскрывать ветки, при этом вспоминать что и куда передается... Просьба вернуть открытие в развернутом виде, либо сделать настройку для выбора начального отображения дерева при открытии модуля.
или, что еще лучше, как мне кажется - запоминать текущее состояние (какие развернуты, а какие свернуты)V.A.S.t писал(а): Чт май 23, 2019 5:59 am После обновления при просмотре значений топиков в виде "дерево", топики стали открываться в свернутом виде, что крайне неудобно. Приходится каждый раз раскрывать ветки, при этом вспоминать что и куда передается... Просьба вернуть открытие в развернутом виде, либо сделать настройку для выбора начального отображения дерева при открытии модуля.
Добрый день.
Недавно восстановил МД из старой базы и все mqtt объекты заработали хорошо.
Сейчас заметил, что МД не подтягивает данные из локального Москито. Проверяю - отправляю значение в топик и получаю локальным клиентом, но это же значение не подтягивается МД.
Модуль MQTT обновлен до последней версии.
Подскажите куда копать?
Sherif1987
Добрый день. Очень быстро растет таблица phistory_queue, не успевает обрабатывать сообщения, до последних обновлений все работало нормально. В чем может быть проблема?
