[Сценарий] Google Home в качестве терминала
Re: [Сценарий] Google Home в качестве терминала
на данный момент все что она может так это воспроизводить какие то сообщения системы - нафиг она такая нужна чтобы её за это терпеть
yray писал(а): Сб май 11, 2019 2:35 am на данный момент все что она может так это воспроизводить какие то сообщения системы - нафиг она такая нужна чтобы её за это терпеть
вас не поймёшь, я спать. извинитеyray писал(а): Пт май 10, 2019 1:35 pm все равно не работает - нет оповещений от системы, что ему еще надо ?222.JPG
не нашел подобного распределения громкости
Так и было выбрано, на скрине видно.tarasfrompir писал(а): Пт май 10, 2019 7:59 am
ТАМ НАДО ВЫБРАТЬ МЕДИАПЛЕЕР.
все просто не правда ли ?
По наводке xor проверил приоритеты, были не верные.
Теперь колонка и команды say отрабатывает.
Всем спасибо!)
Только до компа добрался...xor писал(а): Сб май 11, 2019 12:40 am ну, и на всякий случай, проверьте приоритеты терминалов -- т.к. сначала говорилка должна сделать файлик, а потом уж его отослать в терминал без ттс воспроизвести
Спасибо за наводку по поводу приоритетов ТТС, поправил, но к сожалению это не решило проблему.
п.с. ТТС генерит "правильные" wav, которые произносятся на терминале MAIN
Zolo играет радио, если его запустить на колонку (модуль "Online Radio")
порт 8009 убирал
Но терминал все равно не говорит say('проба',2);
п.п.с. у меня подписка ТТС только на SAY
может еще
subscribeFromEvent('rhvoice', 'SAYREPLY');
subscribeFromEvent('rhvoice', 'SAYTO');
subscribeFromEvent('rhvoice', 'ASK');
Даже не знаю, что и предположить (
- Snap 2019-05-11 at 21.30.41.png (38.45 КБ) 4730 просмотров
- Snap 2019-05-11 at 21.30.17.png (38.46 КБ) 4730 просмотров
А почему вав? Должны быть мп3, вроде, они отсылаются на терминалы. Это точно для вин ТТСKvantos писал(а):Только до компа добрался...xor писал(а): Сб май 11, 2019 12:40 am ну, и на всякий случай, проверьте приоритеты терминалов -- т.к. сначала говорилка должна сделать файлик, а потом уж его отослать в терминал без ттс воспроизвести
порт 8009 убирал
может еще
у меня debian rhvoicexor писал(а): Сб май 11, 2019 9:34 pm А почему вав? Должны быть мп3, вроде, они отсылаются на терминалы. Это точно для вин ТТС
- Snap 2019-05-11 at 21.36.57.png (69.94 КБ) 4727 просмотров
С rhvoice не помню, м.б., там только и вавы. Надо смотреть исходники терминалов, или напрямую у tarasfrompir спросить
- tarasfrompir
спросили - отвечаю . модуль рхвоис от Даркветер не доработан - существует аналог от Сергея - https://github.com/sergejey/majordomo-rhvoicexor писал(а): Сб май 11, 2019 9:39 pm С rhvoice не помню, м.б., там только и вавы. Надо смотреть исходники терминалов, или напрямую у tarasfrompir спросить
то должен работать при условии включения - Использовать КЕШ...
Обновил, все заработало, подписки все есть:tarasfrompir писал(а): Сб май 11, 2019 10:13 pm спросили - отвечаю . модуль рхвоис от Даркветер не доработан - существует аналог от Сергея - https://github.com/sergejey/majordomo-rhvoice
subscribeToEvent($this->name, 'SAY');
subscribeToEvent($this->name, 'SAYTO');
subscribeToEvent($this->name, 'ASK');
Спасибо!
