SrFatCat писал(а): Вт апр 30, 2019 2:42 pm Карту строит с ошибками.
Вот моя:
Нет связи между координатором и роутером OnOff *****7031, зато между двумя OnOff'ами 2 связи одинаковые.
В ответе z2m то, все вроде норм:
2019-4-30 14:35:35 - info: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/networkmap/raw', payload '[{"ieeeAddr":"0x00158d0002e277eb","nwkAddr":18497,"lqi":170,"parent":"0x00124b001936dbe0","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x00158d0002ec3034","nwkAddr":24305,"lqi":42,"parent":"0x00124b001936dbe0","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x01124b001bae74d7","nwkAddr":34610,"lqi":31,"parent":"0x00124b001936dbe0","status":"offline"},{"ieeeAddr":"0x01124b001bae7031","nwkAddr":12373,"lqi":27,"parent":"0x00124b001936dbe0","status":"offline"},{"ieeeAddr":"0x00158d000309b77f","nwkAddr":11757,"lqi":170,"parent":"0x00124b001936dbe0","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x00124b001936dbe0","nwkAddr":0,"lqi":1,"parent":"0x01124b001bae74d7","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x01124b001bae7031","nwkAddr":12373,"lqi":45,"parent":"0x01124b001bae74d7","status":"offline"},{"ieeeAddr":"0x00124b001936dbe0","nwkAddr":0,"lqi":1,"parent":"0x01124b001bae7031","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x00158d0002e277eb","nwkAddr":18497,"lqi":18,"parent":"0x01124b001bae7031","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x00158d000309b77f","nwkAddr":11757,"lqi":70,"parent":"0x01124b001bae7031","status":"online"},{"ieeeAddr":"0x01124b001bae74d7","nwkAddr":34610,"lqi":48,"parent":"0x01124b001bae7031","status":"offline"}]'
Это означает, что одно из устройств ONOFF выступает в роли роутера. Это нормальная ситуация.
SrFatCat
Сообщение SrFatCat »
directman66 писал(а): Ср май 01, 2019 10:33 pm Это означает, что одно из устройств ONOFF выступает в роли роутера. Это нормальная ситуация.
С точки зрения zigbee сети - ситуация нормальная. С точки зрения схемы - на мой взгляд, должна быть связь между роутером и координатором, а ее нет. Хотя в raw ответе от сети - есть
Пока картой не занимаюсь. Давайте отладим основной функционал.
1) Изменен цикл и сопутствующие методы работы по аналогии с изменениями в модуле mqtt (за последние 4 месяца много чего изменилось). Получился значительный пророст производительности обработки входящих сообщений.
2) Отлажена работа беспроводных пультов (ikea, aqara). Если в сообщении прилетает "action" или "click", то параметры реверсятся. Это дает возможность настраивать каждое из получаемых действий в отдельности. Привязка действие протестирована в режиме вызова метода. Время реакции около 1 сек.
3) Убрана вкладка "Data", чтоб не вводить в заблуждение.
1) Отлажено уведомление об остановке zigbee2mqtt. Возможно еще нужно что-то придумывать, когда сервис установлен на другом сервере. Такую конфигурацию еще не тестировал. Просьба отписаться, кто пробовал такой режим работы.
2) Теперь работает переключение режима логирования z2m (debug, info, warn, error). Переключение на вкладке Settings. После перезагрузки z2m берется настройка из файла конфигурации configuration.yaml
3) Обновлен файл помощи.
Не забывайте нажимать кнопку "спасибо" )
Добавлено:
1) Автоматическое обновление лога zigbee2mqtt на вкладке "Zigbee2mqtt log". Теперь нет нужды постоянно обновлять страницу.
Nail
Сообщение Nail »
Можно вопрос?
zigbee-IEEE 802.15.4-
Z-Wave - 869.0 МГц-
Не обсуждая тему "цены" на обор и т.д.
КТО стабильнее и качественнее в работе? Есть опыт применения у кого либо?
Последний раз редактировалось Nail Ср май 08, 2019 11:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлена визуализация карты в формате graphviz.
Просьба отписаться о работе.
SrFatCat
directman66 писал(а): Пн май 06, 2019 6:39 pm Добавлена визуализация карты в формате graphviz.
Работает. Но странно. Первое нажатие get graphviz реакции не возымел. Было пусто, хотя в логе ответ был.
Попереключался туда-сюда. Появилось. ОГРОМНОЕ, для незрячих. Не масштабируется.
Теперь на каждое нажатие Get... моментально рисует
Если замасштабировать то, что рисует у меня, карту и связи будет не различить.
Не забывайте жать кнопку "Спасибо".
Замечание: если не получается добавлять новые устройства никаким образом, и в логе не появляется никаких сообщений о начале сопряжения, нужно сбросить стик перепрошивкой. В прошивках ограничено количество устройств, с которыми можно провести сопряжение. Возможно эта таблица переполняется при неудавшихся попытках сопряжения, тем самым заполняется буферная таблица. Возможно этот баг будет решен в следующих версиях прошивки. Также есть случаи, когда помогает очистка базы данных (файл database.db).
Порядок действий, если не начинается процесс сопряжения:
1) Убедиться, что все действия на устройстве выполняются правильно, устройство переходит в режим сопряжения.
2) Перезапускаем компьютер, стик. Пробуем, если процесс сопряжения не начинается, выполняем следующий пункт.
3) Чистим базу данных database.db. Перезапускаем zigbee2mqtt. Пробуем, если процесс сопряжения не начинается, выполняем следующий пункт.
4) Перепрошиваем стик. Перезапускаем zigbee2mqtt. Пробуем, если процесс сопряжения не начинается, начинаем с п.1. (что-то делаем неправильно)
Если отсутствует кабель, дебаген, arduino etc, ранее перепрошитый стик прошивками от Koena можно прошить через встроенный загрузчик.
https://github.com/kirovilya/ioBroker.z ... Arduino%29
Проведен эксперимент, при котором новые устройства не сопрягались. Стик был заменен на аналогичный, ранее не работавший, новые устройства в него залетели, старые связи подтянулись без повторной привязки.
Данная информация размещена во втором посте. Ссылка на инструкцию по перепрошивке стика через встроенный бутлоадер добавлена в 1 сообщение. Обновлена информация в 1 посте.
Не забывайте нажимать на кнопку "спасибо".
