slon-genia
Сообщение slon-genia »
slon-genia писал(а): Вт апр 30, 2019 8:20 am
nick7zmail писал(а): Вт апр 30, 2019 7:49 am
slon-genia писал(а): Пн апр 29, 2019 5:52 pm Устанавливал на Orange PI One. Скриптом таже проблема что и у всех. При входе на страницу выдаёт код. Проблема со скриптом я так понял что не решена. Система на которую ставил - Armbian Stretch. Раньше всё залетало с первого раза на эту же плату, сейчас, прям целая проблема.
Да как не решена то...раз 10 решение уже озвучили
nick7zmail писал(а): Пн фев 25, 2019 7:15 am Если апач - a2enmod php<версия php> (7.1 или 7.2 скорее всего). Если ngnix - я хз как там подключать интерпретатор пхп, но именно это и надо сделать))
Я из этого ничего не понял, что нужно делать. Спасиба.
У меня PHP 7.0. Пробовал вводить команду a2enmod php7.0. Не помогает. Какие еще решения?
Вроде пошло, но вот что выдало при старте:
romik7175
Сообщение romik7175 »
Аналогично! Помогите кто в курсе.
romik7175
Разобрался, нужно править файл config.php
slon-genia
romik7175 писал(а): Вт апр 30, 2019 10:55 am Разобрался, нужно править файл config.php
Пожалуйста опишите что правили и где этот файл находится.
prmres
Сообщение prmres »
slon-genia писал(а): Вт апр 30, 2019 9:21 am Вроде пошло, но вот что выдало при старте:
поломалась установка с гитхаба
проблему пока до конца не решили
подробности здесь:
viewtopic.php?f=7&t=6371
временное решение (для базовой конфигурации) здесь:
viewtopic.php?p=102319#p102319
Не только лишь все!
slon-genia
prmres писал(а): Чт май 02, 2019 5:16 pm
подробности здесь:
Временное решение на работает. Команда на скачивание wget -q https://clck.ru/FnSTH
prmres
Сообщение prmres »
slon-genia писал(а): Вс май 05, 2019 7:56 am Временное решение на работает. Команда на скачивание wget -q https://clck.ru/FnSTH
всё работает, не порите чушь, ей больно :)
в вашем же сообщении если тыкнуть на ссылку мышкой то скачивается файл
ну либо вы с украины и у вас там заблокирован clck.ru
Не только лишь все!
Andrey64
Сообщение Andrey64 »
prmres писал(а): Вт май 07, 2019 7:38 pm
Да. И как быть???
workpage
Сообщение workpage »
Andrey64 писал(а): Чт май 09, 2019 6:56 pm
Да. И как быть???
Подними vpn
Andrey64
Фрёвые не прокашливают ,а "платым" я не доверяю. Хватает лохотрона с СМС-подтверждением
