[Модуль] MQTT (mqtt)
Serega66
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение Serega66 »
nightwind писал(а): Вт апр 02, 2019 10:40 pm В модуле, там где ты привязыаешь объекты к топикам, есть флаг Retained. его лучше вообще не использовать, кроме специфических ситуаций.
Да нашел такой флаг, он выключен. его надо попробовать включить?
Fav0rit
Сообщение Fav0rit »
Ребята, для тех у кого есть подвисания в работе MQTT, просто хочу обратить ваше внимание.
У меня, как я писал выше, наблюдались зависания цикла MQTT аж на 30 секунд и понятное дело, что я такой один, иначе у всех наблюдалась бы подобная картина. Но из-за чего это происходило я долго не мог понять, пока немного не модифицировал файл скрипта и не нашел на чем происходит зависание. Дело в том, что при получении одного из значений - я отправлял его на другой умный дом, но связь с ним не так давно пропала и в итоге запрос не выполнялся. В идеале, цикл MQTT должен только поменять свойство, но под ним как бы стартовал еще и скрипт, который был привязан к изменению свойства. Думаю, с точки зрения системы, правильно было бы вызывать его в отдельном потоке, но сейчас не об этом.
Я приложил стандартную версию скрипта, в который добавил парочку таймеров для отлова долгих обработок сообщений. Все пишется в лог /cms/debmes/date_mqtt.log
P.S. после замены файла цикл в системе нужно перезапустить. Вернуть исходный цикл можно обновив модуль через маркет.
cycle_mqtt.zip
(1.58 КБ) 325 скачиваний
Fav0rit
Сообщение Fav0rit »
Serega66 писал(а): Вт апр 02, 2019 10:59 pm
Это вам решать, смысл в том, что данные записанные с этим флагом сохраняются в брокере и отправляются всем при подключении. В некоторых случаях вполне себе удобно, например, для управления модулями с реле, потому что при перезагрузке модуль подключается к MQTT и получает от него топик с текущим актуальным значением, то есть это может помочь избежать рассинхронов при перезапуске исполнительных устройств, но когда я пользовался этим последний раз у меня возникали некоторые проблемы, не знаю пофиксили ли это к настоящему моменту.
rzag
Сообщение rzag »
Fav0rit писал(а): Ср апр 03, 2019 12:12 am Ребята, для тех у кого есть подвисания в работе MQTT, просто хочу обратить ваше внимание.
У Вас связь с другим mjd настроена через брокер ? Через bridg ?
Fav0rit
Сообщение Fav0rit »
rzag писал(а): Ср апр 03, 2019 11:05 am У Вас связь с другим mjd настроена через брокер ? Через bridg ?
Просто GET запросом отправлял внешнюю температуру, вот и все, а как связь пропала - так выполнение запроса вываливалось по таймауту, что тормозило работу всего модуля MQTT.
TrDA
Сообщение TrDA »
От себя тоже добавлю ... помогло найти и решить все проблемы/вопросы за две-три минуты - MQTT Explorer (универсальный клиент MQTT, предоставляющий структурированный обзор тем/топиков/сообщений/...).
В том числе:
- подчистить/удалить "хвосты" от не нужных топиков/сообщений (например после различных экспериментов);
- посмотреть содержимое "MQTT пакета";
- мульти-платформенная программа - Win/Linux/MacOS;
- для Win есть portable версия.
https://mqtt-explorer.com/
она-же на ГитХабе.
https://github.com/thomasnordquist/MQTT-Explorer
Много перепробовав разного софта для "борьбы" с MQTT - рекомендую попробовать (не реклама)...
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Aven
Сообщение Aven »
Попробовал. Ничего интересного, по функционалу проигрывает MQTT.fx Едиенственная особенность, топики в виде дерева.
neirondev
Сообщение neirondev »
Приветствую всех, не могу подружить mqtt брокера с МДМ ,кучка устройств прекрасно его видит , МДМ и брокер висят на одном хосте подскажите что посмотреть
А МД что не видит брокера? По идее из коробки вроде настроен.
Ron
Сообщение Ron »
Fav0rit писал(а): Вс мар 31, 2019 10:32 pm Вы говорите про безупречную работу MQTT, но постом раньше упоминаете некорректную работу retain, где логика? Про Retain, кстати, отдельная тема, клиент мажордома их тоже считывает не без косяков.
Пока не причешешь корневую систему, что не грузит канал связи, процессы по иным службам отличным от москито
, то будет глючить retain.Вот такая логика.
