1. Версия и модель шлюза. lumi.gateway.v3. Код версии 245. Mi Smart Home Gateway 2
2. Версия прошивки шлюза. 1.4.1_167.0158
3. Версия операционной системы. Windows 10 Pro
4. Способ подключения сервера к локальной сети. wifi
5. IP-адреса сервера 192.168.0.170, шлюза 192.168.0.2
6. Если Bind IP - Пустой то цикл запускается, если 224.0.0.50 или из того же сегмента локальной сети, то не запускается
- Image 2.jpg (1.42 МБ) 6065 просмотров
7.
- Image 3.jpg (835.01 КБ) 6065 просмотров
8. Не могу найти где этот файл находится.
9. Лог самого модуля (дата_xiaomi.log).
19:37:28 0.10063400 Init cycle restart
19:38:00 0.92357400 Init cycle restart
19:50:19 0.42337500 Init cycle restart
19:51:51 0.22013100 Xiaomi data timeout... Try reconnect
19:52:52 0.59805100 Xiaomi data timeout... Try reconnect
19:52:52 0.79800200 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1ce440","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.0.2"}
19:53:53 0.05853500 Xiaomi data timeout... Try reconnect
19:53:53 0.31834200 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1ce440","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.0.2"}
19:54:54 0.71656000 Xiaomi data timeout... Try reconnect
19:54:54 0.86346900 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1ce440","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.0.2"}
19:55:55 0.13871300 Xiaomi data timeout... Try reconnect
19:55:55 0.28280100 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1ce440","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.0.2"}
19:56:56 0.57817100 Xiaomi data timeout... Try reconnect
19:57:57 0.95185100 Xiaomi data timeout... Try reconnect
19:58:58 0.28847000 Xiaomi data timeout... Try reconnect
19:58:58 0.47281200 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1ce440","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.0.2"}
19:59:59 0.77618100 Xiaomi data timeout... Try reconnect
19:59:59 0.94124000 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1ce440","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.0.2"}
20:01:00 0.24162900 Xiaomi data timeout... Try reconnect
20:01:00 0.42981100 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1ce440","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.0.2"}
20:02:01 0.74731600 Xiaomi data timeout... Try reconnect
20:02:01 0.90145700 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1ce440","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.0.2"}
20:03:02 0.21967900 Xiaomi data timeout... Try reconnect
20:03:02 0.39005800 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1ce440","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.0.2"}
20:04:03 0.66920700 Xiaomi data timeout... Try reconnect
20:04:03 0.83757600 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1ce440","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.0.2"}
20:05:04 0.14556400 Xiaomi data timeout... Try reconnect
20:06:05 0.50753500 Xiaomi data timeout... Try reconnect
20:06:05 0.69382600 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1ce440","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.0.2"}
20:07:06 0.96906600 Xiaomi data timeout... Try reconnect
20:08:07 0.38519900 Xiaomi data timeout... Try reconnect
20:08:07 0.54093800 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1ce440","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.0.2"}
20:09:08 0.88464700 Xiaomi data timeout... Try reconnect
20:09:08 0.98158000 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1ce440","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.0.2"}
10 Трафик в телефоне через приложения Multicast Tester - есть!
11 Трафика от шлюза в приложении MiHomeAdmin на компе с виндой - нет!
Во вкладке Events - ПУСТО!
Брандмауэр выключал, не помогает.
Помогло это решение:
8. Особенности ОС Windows 10
На Windows 10 имеется ряд проблем с обработкой и маршрутизацией мультикаст траффика, которые с попеременным успехом решаются следующими способами.
В командной строке от имени администратора выполнить:
route delete 224.0.0.0 mask 240.0.0.0
route add -p 224.0.0.0 mask 240.0.0.0 192.168.21.100
где 192.168.21.100 заменить на свой IP (адрес интерфейса сервера).
