[Модуль] ModBus (modbus)
Aven
Re: [Модуль] ModBus (modbus)
Сообщение Aven »
так в этом скрипте и проверяйте, если получен мусор, не пишите его в объекты...
Lerych
Сообщение Lerych »
Aven писал(а): Вс мар 10, 2019 9:23 pm так в этом скрипте и проверяйте, если получен мусор, не пишите его в объекты...
Как определить мусор, нулевые значения это тоже значения, в принципе.
Lerych
Сообщение Lerych »
Ситуация такая:
Считываю с нулевого до 62 регистра данные с имитатора, записываю строку в статус объекта netman204... разбираю её, точнее из неё только 26 элементов массива раскидываю по свойствами объекта cups1: current_L1.value, current_L2.value, current_L3.value (токи по фазам) и т.п. Иногда не вся строка приходит с нулями, а наверное только часть регистров не может считаться. Поэтому, в некоторые свойства объектов попадают "0", в этот момент Простые устройства начинают верещать: Значения датчика вышло за порог (значение тока по фазе А - 0) и т.д. через мгновение данные приходят нормальные и Простые устройства тут же опять говорят: Значения датчика вернулось к норме (ток по фазе А - 10). Хотеться как-то избавиться от такой "просадки", но в тоже время и нули могут быть.
Aven
Сообщение Aven »
Надо отлаживать модуль, смотреть реально такие значения приходят или это модуль криво считывает.
timurufa86
Сообщение timurufa86 »
Постоянно останавливается cycle_modbus Не могу понять почему ... Подскажите пожалуйста как узнать из-за чего он останавливается?
timurufa86 писал(а): Вс мар 24, 2019 8:47 pm Постоянно останавливается cycle_modbus Не могу понять почему ... Подскажите пожалуйста как узнать из-за чего он останавливается?
Общий рецепт
https://kb.mjdm.ru/zapusk-ciklov-vruchnuyu/
stellhawk
Сообщение stellhawk »
ALTER TABLE `modbusdevices` ADD INDEX(`CHECK_NEXT`);
Erik
Сообщение Erik »
У меня останавливался из-за того, что на каждый запрос модуль пытался создать новое соединение.
А контроллер, с которым он работал правильно функционирует, когда запросы идут в рамках одного TCP соединения, и два одновременно он создавать не позволяет.
Когда модуль получал отказ в соединении, он останавливал цикл.
dimonkos
Сообщение dimonkos »
Последний раз редактировалось dimonkos Пт апр 26, 2019 3:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
woow
Сообщение woow »
Вот купил на свою голову PZEM-016. Есть у него RS-485, есть какая то софтина по USB и всё работает, но вопрос как подключить к МДМ?
Может быть кто-то уже раскололи эти орешки.
Притащил и Moxa MB3180 но в модбусе тоже нечего не смыслю, вот заполнил поля и пусто, а может по усб проще как то увидеть данные
Raspberry Pi 3B+
