За что отвечает write_ack? Что может не работать/работать не так, чтобы мне учитывать в настройке пока модуль не доработан?
Это просто ответ шлюза на отправленную ему команду - выполнил, не выполнил. Обычно ее никто в своих сценариях не использует.Husky писал(а): Ср мар 20, 2019 1:07 pm За что отвечает write_ack? Что может не работать/работать не так, чтобы мне учитывать в настройке пока модуль не доработан?
Хорошо, если нужно - я проверю доработку, если она будет. А могу и исправить, если подскажете хотя бы в каком месте идет обработка команд от шлюза.
Спасите помогите - в последние пару дней (то ли после обновления модуля, то ли после обновления ПО хиомовского на телефоне) перестал включаться-выключаться свет через простые устройства или через обычное изменение свойства в объекте. До этого все работало идеально, а тут вдруг такое
Причем если включать свет в приложении михоум или просто клацать выключателем то статус у объекта "свет" меняется и лампочка на сцене подсвечивается и все сценарии связанные с этим объектом отрабатывают, но вот в обратную сторону статус не передается. То есть связь односторонняя - состояние отслеживать могу, а менять его нет. У самого выключателя в модуле появилась такая надпись "error:
Invalid key". Что делать куда бежать? Шлюз в онлайне, данные с датчиков температуры, движения и тд приходят, да и с самого выключателя данные приходят, а вот обратная связь с ним пропала
- 02.jpg (129.11 КБ) 4575 просмотров
- 01.jpg (106.57 КБ) 4575 просмотров
viewtopic.php?f=5&t=3644&p=90642#p90642IrisKo писал(а): Чт мар 21, 2019 12:23 amУ самого выключателя в модуле появилась такая надпись "error:
И все таки не понятно как устранить - у меня второй день свет не включается, не то чтоб тупит или через раз, а вообще. Было бы здорово если б подсказали хотбы приблизительные варианты что можно сделать с этим
Для начала я бы сравнил ключи режима разработчика в модуле и в приложении Михом на телефоне. Они должны быть одинаковые.IrisKo писал(а): Чт мар 21, 2019 11:26 amесли б подсказали хотбы приблизительные варианты что можно сделать с этимкуда какие пароли слать...
[/quote]
О боги
Пжл-та ))
PS: благодарность на форуме принято выражать кнопкой "палец вверх".
Подскажите! У меня почти такая же ситуация. В какой то определенный момент устройства не управляются через шлюз, проходит время, вновь все нормально. Как вычислить с чем это связано. Сейчас, когда не работает, в логах вижу такую строку:
Xiaomi data timeout... Try reconnect
15:58:53 0.35985200 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49eb1ce440","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.0.2"}
Заметил, когда перезагружаю сервер, значения от шлюза приходят на пару секунд, затем нет.
