Страница 1 из 1
Проблема при переезде на SSD
Добавлено: Ср мар 24, 2021 11:47 am
omelchuk890
Win7, HDD - всё работает хорошо.
Поставил SSD, прогой перенёс разделы - начинает запускается на 81 порту, время не работает - замерло.
Сносил, ставил заново - результат одинаков...
Запускаюсь с HDD - всё работает.
Куда копать?
Re: Проблема при переезде на SSD
Добавлено: Ср мар 24, 2021 11:51 am
Chainik
Предположу, что такое может происходить, когда 80-й порт уже чем-то занят. Надо смотреть, чем именно.
Добавлено: Ср мар 24, 2021 12:26 pm
omelchuk890
Chainik писал(а): Ср мар 24, 2021 11:51 am
Сразу, после клонирования, MJ не запустился как нужно, на 80. Перенос делал с нормально работающим MJ.
При переносе кто-то сумел занять? Как и где посмотреть?
Добавлено: Ср мар 24, 2021 12:33 pm
Chainik
Добавлено: Ср мар 24, 2021 12:41 pm
omelchuk890
Я проверял подобным.
- screenshot_21-03-24_12-31-58.png (32.84 КБ) 2362 просмотра
- screenshot_21-03-24_12-34-30.png (39.26 КБ) 2362 просмотра
- screenshot_21-03-24_12-36-19.png (38.07 КБ) 2362 просмотра
- screenshot_21-03-24_12-38-09.png (12.15 КБ) 2362 просмотра
Всё - разницу заметил!
Нашёл процесс на 80 порту - nt kernel and system.
тындексую дальше.
Победил, тындекс помог:
Освободить порт 80 занятый system в windows 7
удалось следующим путем.
Win+R вводим “regedit” (без ковычек).
Ищем ветку «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP»
Меняем значение ключа “start” с 3 на 4…до этого встречал советы ставить 0. Так вот мне ноль не помог.
Перезапускаем компьютер.
Радуемся тому, что так быстро нашли нужную информацию.
